메인 콘텐츠로 건너뛰기
SCENE SCENE - 2go App SCENE - 2020 SCENE - 2021
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® 지식 기반
Measure 10 또는 Polyworks를 사용하여 FaroArm TrackArm 및 레이저 트래커 설정 및 정렬
개요
FARO® TrackArm은 가장 유연한 휴대용 3D 측정 장치입니다. FARO 레이저 트래커와 FaroArm의 이 원활한 조합으로 70미터의 범위와 최대 12피트의 프로브 도달 범위를 통해 Metrology 수준의 정확도를 제공하면서 가장 어려운 측정도 쉽게 수행할 수 있습니다.
빠른 단계
TrackArm 시스템을 사용하려면 몇 분 정도 시간을 내어 시스템을 설정하고 구성하십시오.
  1. 특수 FaroArm SMR(Spherically Mounted Retroreflector)로 FaroArm을 설정합니다. 레이저 추적기 액세서리 설명서에 SMR 및 함께 사용할 액세서리가 포함된 TrackArm 키트의 부품 번호가 나와 있습니다. TrackArm 키트를 주문하려면 글로벌 FARO 판매 대리점에 문의하십시오.
  2. TrackArm, 트래커 및 FaroArm을 컴퓨터에 연결하고 전원을 켭니다.
  3. SMR을 보상합니다.
  4. 트래커에 대한 FaroArm의 위치 또는 정렬을 정의합니다.
4단계를 완료하면 최대, 최소평균 오차표준 편차 결과를 확인할 수 있습니다. 결과가 만족스러우면 완료합니다. 그렇지 않으면 4단계를 반복합니다.
TrackArm 결과로 장치 관리자 정의
상세 정보
레이저 트래커 액세서리 설명서의 FARO TrackArm 장에 TrackArm을 설정, 구성하거나 위치를 정하거나 정렬하기 위한 단계별 지침이 모두 나와 있습니다. 이 지침을 보려면 레이저 트래커 액세서리 설명서를 다운로드하고 PDF 파일에서 TrackArm을 검색하면 됩니다.
이 문서의 참조 섹션에 Measure 10, FaroArm 및 트래커 사용 설명서와 필요한 경우 트래커 액세서리 설명서의 링크까지 포함되어 있습니다.
Polyworks 및 Measure 10의 TrackArm 설정은 트래커와 FaroArm을 정렬할 때 다양한 결과를 제공할 수 있습니다. 차이점은 Polyworks가 1mm의 기본 스캔 지점 간격을 사용하는 반면 Measure 10은 5mm의 기본 스캔 지점 간격을 사용한다는 것입니다. Measure 10 장치 관리자Settings(설정)1mm로 수정하여 Measure와 Polyworks의 상관관계를 최적화할 수 있습니다.
TrackArm 설정으로 장치 관리자 정의
