메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
ScanPlan 빠른 안내서
  1. 하단(핸들 근처)의 전원 버튼을 3초 동안 눌러 ScanPlan의 전원을 켭니다.
  2. 딸깍하는 소리가 날 때까지 휴대폰 트레이를 엽니다.
  3. 적절한 USB 자기 어댑터를 휴대폰의 충전 포트에 넣고 트레이에 장착합니다.
    참고: USB 테더링보다는 WiFi 연결을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 물리적 연결은 3단계에서 설명된 바와 같이 모든 상황에서 안정적이어야 합니다.
  4. 휴대폰의 사용 가능한 WiFi 연결 목록에서 SP로 시작하고 그 뒤에 일련 번호가 명시된 네트워크를 선택합니다.
    1. 기본 암호는 0123456789입니다(다른 무선 네트워크에 이미 연결되어 있는 경우 ScanPlan에 연결할 수 없습니다).
  5. 휴대폰에서 ScanPlan 앱을 엽니다.
    1. Connect To ScanPlan(ScanPlan에 연결)을 선택합니다.
    2. 프로젝트를 만들려면 오른쪽 하단 모서리의 파란색 더하기 "+" 아이콘을 선택하십시오.
    3. 프로젝트 이름 지정 - 공백을 사용하지 않도록 합니다.
    4. 층 기본값은 1입니다.  여러 레이어로 작업하는 경우 이 설정을 변경해야 합니다.
    5. Start(시작)를 선택합니다
데이터 캡처
걷기(230도 시계)를 통해 데이터를 캡처할 수 있습니다. 스캔의 시작과 끝에서 스캔이 겹치는지 확인하십시오.
참고: ScanPlan을 가능한 한 수평으로 유지하십시오.
데이터를 캡처하는 동안 라이브 피드를 사용할 수 있습니다. 누락된 데이터가 있으면 해당 지점으로 돌아가서 다시 스캔하십시오.
데이터 기록
데이터 기록의 경우 시작 및 중지 옵션이 오른쪽 하단 모서리에 있습니다.
관심 지점이 있는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 + 아이콘을 선택합니다.
사진 또는 다른 주석을 추가하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 측정 및 룸 플래너 기능을 같은 열에서 사용할 수도 있습니다.
사진
  1. 주석 아래에서 원하는 배치 모드를 선택합니다.
  2. 사진 아이콘을 선택합니다.
  3. 메시지에 따라 사진을 찍습니다.
  4. 확인합니다.
측정
  1. 측정 아이콘을 선택하고 위치 모드(이동 및 배치 또는 지점 및 배치)를 선택합니다.
  2. 거리 또는 영역을 선택합니다.
  3. 레이저 지점이 표시하려는 지점(배치 모드에 따라 전면 또는 하단)과 만날 때까지 첫 번째 위치로 이동합니다.
  4. “Add measurement point(측정 지점 추가)”를 탭합니다.
  5. 그런 다음 두 번째 지점으로 이동하여 "add measurement point(측정 지점 추가)"를 다시 탭합니다. 같은 단계를 반복하여 더 많은 지점을 추가할 수 있습니다.
  6. 완료되면 “End Measurement(측정 종료)”를 선택합니다.
  7. 매핑이 완료되면  STOP(중지) 아이콘을 선택합니다.
  8. 저장을 확인하면 매핑이 로드됩니다.
최적화 사용
최적화 상단에 빨간색으로 표시되거나 내보내기를 사용하려면 프로젝트를 최적화합니다.
  1. 확인란으로 최적화하려면 지도 Optimize(최적화)를 선택하고 Start(시작)를 선택합니다.
  2. 완료되면 Done(완료)을 선택합니다.
프로젝트 내보내기
프로젝트 제목 아래에 화살표가 있습니다. 이 옵션을 사용하면 스캔 지원과 내보내기 및 최적화가 가능합니다.
여기에서 프로젝트를 내보낼 수 있습니다.
  1. 원하는 내보내기 옵션을 선택합니다.
  2. 내보내기를 위한 스토리지 유형(로컬 또는 USB 드라이브)을 선택합니다.
  3. 왼쪽 상단 모서리에 있는 X를 탭하면 내보내기 관리자가 닫힙니다.
WebShare로 내보내려면 ScanPlan을 인터넷 WiFi 네트워크에 연결해야 합니다.
  1. “Export to WebShare(WebShare로 내보내기)”를 클릭하고 원하는 인터넷 WiFi 네트워크를 선택합니다.
  2. WiFi 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.
  3. 연결을 설정하려면 “Connect(연결)”를 클릭합니다.
다른 내보내기의 경우 USB 드라이브 또는 ScanPlan에 연결된 장치(데스크톱 또는 스마트폰)로 내보낼 수 있습니다.
파노라마 이미지
Ricoh Theta 카메라를 사용하여 파노라마 이미지를 촬영하는 경우:
  1. 삼각대에 카메라를 장착하고 카메라를 켭니다.
  2. ScanPlan 앱을 시작하고 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트를 엽니다.
  3. WiFi 설정으로 이동하여 THETA로 시작하는 무선 네트워크를 사용하여 카메라에 연결합니다.
  4. “+” 버튼을 클릭하고 “Pano Photos(파노라마 사진)”를 선택합니다. ScanPlan이 근처의 Theta 카메라를 찾기 시작합니다.
  5. 카메라가 발견되면 “Yes(예)”를 클릭하여 대화 상자를 확인합니다.
  6. 사진을 찍을 위치에 카메라를 배치합니다.
  7. ScanPlan UI에 명시된 대로 ScanPlan을 Theta 카메라 측면으로 이동하고 “confirm(확인)” 버튼을 눌러 파노라마 위치를 저장합니다.
  8. Theta 카메라의 미리 보기 이미지가 있는 대화 상자가 나타납니다. 사진을 트리거하려면 “Trigger Photo(사진 트리거)”를 누릅니다.
  9. 더 많은 파노라마 사진을 캡처하려면 이 프로세스를 반복합니다
