메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
FARO® 지식 기반
레거시 USB FaroArm 및 Gage의 블루투스 문제 해결
FARO 블루투스 연결 문제
플랫폼별 블루투스 마법사와 FARO 블루투스 연결 설정 유틸리티를 사용하여 연결을 설정했지만 소프트웨어 애플리케이션이 FaroArm을 찾지 못합니다.
  1. FaroArm에 전원이 공급되고 On/Off 스위치가 ON으로 설정되어 있는지 확인합니다. On/Off 스위치가 처음 ON으로 설정되면 암 전면의 파란색 LED가 잠깐 깜박여야 합니다.
  2. 블루투스 USB 동글을 사용하는 경우 USB 포트에 꽂아야 합니다. 또한 동글과 연결된 소프트웨어가 실행되고 있는지 확인합니다. 확실하지 않은 경우 블루투스 하드웨어와 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.
  3. 해당 플랫폼용 블루투스 마법사를 열고 FaroArm이 목록에 남아 있는지 확인합니다. 남아 있지 않으면 목록을 새로 고칩니다. FaroArm이 켜져 있고 PC의 블루투스 하드웨어가 올바르게 연결되었음에도 불구하고 계속 연결할 수 없으면 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
  4. 해당 플랫폼용 블루투스 마법사를 열고 FaroArm에 구성된 COM 포트를 확인합니다.
  5. FARO 블루투스 연결 설정 유틸리티 프로그램을 열고 COM 포트 설정을 확인합니다. 해당 플랫폼용 블루투스 마법사 목록에서 동일한 포트와 일치하는지 확인합니다. OK(확인)를 클릭합니다. 테스트에 통과하면 FaroArm이 정상적으로 작동해야 합니다. 테스트에 실패하면 FARO 고객 서비스에 문의하십시오. 테스트에 통과했지만 소프트웨어가 여전히 연결되지 않는 경우에는 FaroArm 드라이버 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하십시오.
최신 드라이버 소프트웨어는 블루투스 지원 FaroArm 또는 다른 FARO 소프트웨어 패키지와 함께 제공된 별도의 CD-ROM에 있을 수 있습니다. 실행 중인 FaroArm 드라이버의 버전을 모르면 전화, 팩스 또는 이메일로 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오. USB FaroArm 설명서 93 페이지의 "기술 지원"을 참조하십시오.
최대 30' 블루투스 범위 내에 있지만 신뢰할 수 있는 연결을 얻을 수 없습니다.
  1. 블루투스가 실행되는 무선 주파수(RF) 신호는 장애물의 방해를 받을 수 있습니다. 특히 금속성 장애물이 있으면 신호 품질이 저하됩니다. 최상의 결과를 얻으려면 컴퓨터와 FaroArm 사이에 장애물이 없어야 합니다.
자세한 내용은 첨부된 블루투스 문서와 USB FaroArm 설명서를 참조하십시오. 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오. FaroArm - 블루투스
키워드:
블루투스, 문제 해결
