메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
레이저 트래커의 시동 로그 파일 위치 및 검색
개요
Startupcheckslog.txt 파일에는 CompIT 시동 검사 결과가 포함되어 있으며 FARO 지원 담당자와 문제를 해결할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 파일은 FARO® 레이저 트래커를 작동시키는 데 사용하는 컴퓨터에서 CompIT 및 시동 검사를 처음 실행할 때 생성됩니다. 시동 검사를 실행할 때마다 가장 최근의 결과가 파일 끝에 추가됩니다. Startupcheckslog.txt 파일이 존재하지 않는 유일한 경우는 CompIT 및 시동 검사를 아직 실행하지 않았을 때입니다.
규정 (EU) 2023/2854(EU 데이터법, 제3조~제8조)에 따라 FARO 하드웨어 장치 사용자는 해당 장치에서 생성된 데이터와 관련하여 특정 권리를 보유합니다. 본 문서는 이러한 권리와 장치의 데이터 기록 기능에 대해 안내합니다.
상세 정보
FARO® 레이저 트래커 Vantage S 및 E, 레이저 트래커 Vantage
트래커 작동에 사용하는 컴퓨터에서 로그 파일을 찾으려면 FARO Utilities를 사용하여 트래커에 연결하고 Collect Logs(로그 수집)를 클릭합니다.
또는 다음과 같은 숨겨진 폴더에서 로그 파일을 수동으로 찾습니다:
C:\ProgramData\FARO Laser\Startupchecks
FARO® 레이저 트래커 ION 및 그 외 이전 레이저 트래커
로그 파일을 찾으려면 여기를 클릭하여 FARO Tracker Log File Retrieval.zip 파일을 트래커 작동에 사용하는 컴퓨터로 다운로드합니다. 파일의 압축을 풀고 안에 포함된 .BAT 파일을 두 번 클릭합니다. 이 파일은 로그 파일을 자동으로 추출하여 Windows 바탕화면에 FARO_Tracker_Log_Files.zip 파일로 저장합니다.
또는 다음 위치에서 로그 파일을 수동으로 찾습니다:
C:\FARO_CompIT_Data\Startupcheckslog.txt
키워드:
시동, 시동, 작동 파일, 문제 해결 파일
