메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
ION, Xi, X, 및 SI에 대한 빠른 시작 단계
FARO® 레이저 시스템 빠른 시작
  1. 시스템 포장 풀기
  • 트래커 헤드
  • 마스터 제어 장치(MCU)
  • MCU 전원 코드
  • 30피트 통신/전원 케이블
  • 이더넷 케이블(교차 배선)
  • 원격 온도 센서
  • 스패너 렌치가 있는 맨드릴
  1. 트래커 장착
  • 맨드릴을 안정된 기기 스탠드에 고정하고 제공된 스패너 렌치로 조입니다. 전체 기기 스탠드를 확인하고 안정적이고 단단한지 확인합니다.
  • 핸들을 사용해 트래커를 들고 맨드릴 위로 내립니다.
  • 잠금 레버를 돌려 맨드릴을 조입니다. 트래커가 고정되어 있는지 확인합니다.
  1. 시스템 연결
     경고: 모든 케이블이 올바르게 연결될 때까지 시스템의 구성 요소에 전원을 공급하지 마십시오.
  • 30피트 통신/전원 케이블을 트래커 헤드(하단)와 MCU(왼쪽)에 연결합니다.
  • 제공된 이더넷 케이블을 MCU의 오른쪽에서 PC 이더넷 포트로 연결합니다.
  • 원격 공기 온도 센서를 MCU 온도 포트 1에 연결합니다.
  • MCU 전원 코드를 MCU와 120 또는 240 VAC 전원에 연결합니다. 전원과 트래커 사이에 무정전 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
  1. 웨더 스테이션
FARO 레이저 트래커에는 온도, 압력 및 습도를 지속적으로 판독하는 통합형 웨더 스테이션이 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 공기 센서를 작업 공간에 배치해야 합니다. 원격 공기 및 재료 센서는 플러그 앤 플레이 방식에 해당합니다.
참고: 트래커 작동을 위해 원격 공기 온도 센서를 MCU에 연결해야 합니다.
  1. 컴퓨터 구성
FARO 레이저 트래커는 이더넷 카드와 함께 Windows 2000 또는 Windows XP를 실행하는 Pentium III PC(또는 그 이상)가 필요합니다.
  • 하나의 이더넷 카드만 사용하도록 설정해야 합니다.
  • TCP/IP 설정은 서브넷 마스크가 255.255.255.0인 128.128.128.X의 정적 주소(여기서 X는 0과 99 사이 임의의 숫자)로 설정되어야 합니다.
  • 레이저 트래커의 IP 주소는 128.128.128.100입니다. 레이저 트래커에 직접 연결하려면 RJ-45 잭과 함께 제공된 교차 배선 이더넷 케이블이 필요합니다.
  1. 시동
모든 연결이 완료되면 MCU의 오른쪽에 있는 전원을 켭니다. 전원을 켠 후 애플리케이션 소프트웨어를 처음 실행하면 시동 검사가 실행됩니다. 시동 검사는 레이저가 안정화되기를 기다립니다(약 10분). 그런 다음 레이저 트래커를 초기화합니다.
참고: 정확도를 극대화하려면 약
1시간 정도 기다린 후 계속 진행하십시오.
  1. CompIT
측정 세션 전에 CompIT 포인팅 중간 테스트를 실행하여 정확도를 검증합니다. 필요한 경우, 중간 테스트가 자가 보정 또는 포인팅 보정을 권장할 수 있습니다.
  1. 측정 설정
절대 거리 측정기(ADM) 전용 트래커(기본 모델 ION 및 X 트래커)는 하나의 거리 측정 모드인 절대 거리 측정(ADM)만 갖추고 있습니다.   선택 사양인 IFM 및 Xi 트래커를 사용하는 ION에는 세 가지 거리 측정 모드가 있는데,  바로 간섭계(IFM), 절대 거리 측정(ADM) 전용, 그리고 ADM에서 설정한 IFM입니다.  ADM 전용을 통한 측정이 가장 쉽지만, IFM 전용의 경우 환경 조건이 이상적일 때 조금 더 나은 정확도를 제공할 수 있습니다.  원하는 경우 ADM에서 설정한 IFM을 사용할 수 있습니다.
XI로 업그레이드되지 않은 구형 SI 트래커는 스캔 또는 동적 측정을 수행할 때 ADM에서 설정한 IFM에서 사용해야 합니다.
키워드:
트래커 설정, 설정, 설정, 빠른 시작, 빠른 시작
