메인 콘텐츠로 건너뛰기
SCENE SCENE - 2go App SCENE - 2020 SCENE - 2021
2026
2025
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
FARO® 지식 기반
FARO RemoteControls 앱을 CAM2에 연결
개요
FARO® RemoteControls 앱만으로는 기본적인 트래커 기능을 제어할 수 있지만, CAM2와 함께 사용하면 모바일 장치를 통해 측정을 시작하고 CAM2에서 직접 기록할 수 있습니다.
Google Play 스토어(여기)에서 FARO 레이저 트래커 앱을 다운로드하거나 Google Play 스토어로 이동하여 FARO RemoteControls를 검색하십시오. Faro 로고가 앱 아이콘인 FARO RemoteControls라는 앱을 클릭한 다음 Install(설치)을 클릭합니다.
다음 절차는 앱, 컴퓨터 및 CAM2의 설정을 단계별로 안내합니다.
컴퓨터 설정
  1. Windows 작업 표시줄에서 Network(네트워크) 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용 가능한 네트워크를 표시합니다. 목록에서 레이저 트래커를 선택하고 Connect(연결)를 클릭합니다. 일반적으로 레이저 트래커는 “VantageS-Tracker-WiFi_xxxx” 또는 “VantageE-Tracker-WiFi_xxxx”로 표시되며 여기서 “xxxx”는 트래커 일련 번호의 마지막 4자리 숫자입니다.
    참고: Start(시작)>Settings(설정)>Network & Internet(네트워크 및 인터넷)>Wi-Fi>Show available networks(사용 가능한 네트워크 표시)를 통해 사용 가능한 네트워크에 액세스할 수도 있습니다
  2. 연결되면 컴퓨터의 무선 카드에 할당된 IP 주소를 검색합니다. Windows Start(시작) 아이콘을 클릭하고 ‘CMD’를 입력합니다. Command Prompt(명령 프롬프트) 데스크톱 앱을 클릭합니다.
  3. 프롬프트에서 ipconfig를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. 무선 LAN 어댑터 섹션에서 컴퓨터에 할당된 IPv4 주소를 찾습니다. 일반적으로 169.254.1.10 또는 169.254.1.11입니다. (레이저 트래커를 컴퓨터에 다시 연결할 때 이 주소가 변경될 수 있습니다.) 나중에 모바일 앱 구성을 위해 필요하므로 이 IP 주소를 기록합니다.
  5. 컴퓨터 설정이 완료되었습니다. CAM2 설정으로 계속 진행하십시오.
CAM2 설정
  2. 장치 센터 창에서 레이저 트래커를 선택합니다.
    레이저 트래커가 표시되지 않으면 + 버튼을 클릭하여 추가합니다.
  3. CAM2의 기본 리본에서 File(파일) 아이콘(CAM2FileMenuIcon.jpg)을 클릭한 다음 Preferences(기본 설정)를 클릭합니다.
  4. 다음 창에서 Measurement(측정)를 클릭한 다음 Other(기타) 탭을 클릭합니다. 페이지 하단에서 Remote Server(원격 서버)에 대한 확인란을 활성화한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.
  5. CAM2 설정이 완료되었습니다. 모바일 장치 설정으로 계속 진행하십시오.
모바일 장치 설정
  1. 앱을 실행하기 전에 Wi-Fi를 통해 모바일 장치를 레이저 트래커의 SSID에 연결합니다. 일반적으로 이는 “VantageS-Tracker-WiFi_xxxx” 또는 “VantageE-Tracker-WiFi_xxxx”로 표시되며 여기서 “xxxx”는 트래커 일련 번호의 마지막 4자리 숫자입니다.
  2. 이제 모바일 장치에서 FARO RemoteControls 앱을 실행합니다. 제공된 필드에 일련 번호의 마지막 4자리를 입력하여 레이저 트래커에 연결하고 연결을 탭합니다..
  3. Settings Gear(설정 톱니 바퀴) 아이콘(화면 오른쪽 상단 모서리)을 탭합니다.
  4. CAM2 서버의 이름을 입력하십시오(CAM2로 이름 지정 가능).
  5. 그런 다음 위의 컴퓨터 설정 섹션(4단계)에서 기록한 대로 컴퓨터의 IP 주소를 입력합니다.
  6. 이제 Connect(연결)를 클릭하고 설정 창을 닫습니다. 이제 모바일 장치, 컴퓨터 및 CAM2가 성공적으로 연결됩니다.
FARO RemoteControls 앱 사용
  1. FARO xyz 앱 내에서 Scale(배율) 아이콘을 클릭하여 CAM2 연결을 엽니다.
  2. 그런 다음 화면 하단의 빨간색 Scale(배율) 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 CAM2의 다양한 기능이 열립니다.
  3. Point(지점) 기능을 누르면 지점 측정 대화 상자 창이 CAM2에서 열립니다.
    • + 아이콘을 사용하여 판독값을 추가합니다(CAM2에서 "G" 키를 누르는 것과 동일).
    • * 아이콘을 사용하여 기능을 처리합니다(CAM2에서 "H" 키를 누르는 것과 동일).
    • "star pattern(별 패턴)" 아이콘을 사용하여 DRO 창을 엽니다.
      참고: 별 패턴 아이콘을 처음 탭하면 앱의 작동이 중단됩니다. 이 문제는 잘 알려진 문제이며 다음 릴리스에서 해결할 예정입니다. 앱을 다시 열고 동일한 탭/화면으로 돌아가면 됩니다. 측정된 모든 지점은 여전히 사용할 수 있습니다. 이제 별 패턴 아이콘을 탭하면 해당 지점에 대한 앱의 DRO 창(및 CAM2)이 열립니다.
  4. 평면 또는 선 측정도 유사한 방식으로 수행할 수 있습니다.
