메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
레이저 트래커에서 128.128.128.100의 기본 IP 주소 변경
트래커의 IP 주소는 128.128.128.100의 기본값에서 작업자가 선택한 주소로 변경할 수 있습니다.
FARO Utilities를 사용하여 Connect(연결)를 클릭한 다음 Find Trackers(트래커 찾기)를 클릭합니다. 트래커를 찾으면 "Change IP Address(IP 주소 변경)" 버튼을 누릅니다.
IP 주소를 변경하는 또 다른 방법은 128.128.128.100(또는 이미 변경된 경우 현재 IP 주소)에서 트래커에 연결하는 것입니다.  유틸리티에서 트래커 패드를 열고 "Set IP Address...(IP 주소 설정...)" 버튼을 아래쪽으로 누릅니다.
새 IP 주소가 작동하려면 트래커의 재부팅이 필요합니다. 트래커의 IP 주소를 변경하는 경우 트래커에 새 IP 주소를 나타내는 라벨을 붙일 수도 있습니다.
참고:  Vantage의 경우 IP 주소는 유선 연결에 대해서만 변경할 수 있습니다.  무선 모드에서 IP 주소는 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.
키워드:
ip 주소, 트래커 ip 주소
