메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
2026
2025
Measure Q
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® 지식 기반
CompIT 및 시동 검사에서 1.5인치 창 SMR 사용
개요
시동 검사 및 CompIT는 일반 1.5” 구형 장착 역반사체(SMR)가 항상 사용된다고 가정하므로 CompIT와 함께 창 SMR을 사용하는 경우 특별한 예방 조치가 필요합니다.
상세 정보
1.5” 창 SMR은 각도 정확도 검사, 포인팅 중간 테스트 또는 포인팅 보정을 수행하는 데 사용할 수 있지만 CompIT가 이러한 루틴을 완료한 뒤 트래커를 홈 위치로 보낼 때 트래커의 현재 표적 설정은 "1.5” SMR"이 됩니다. 이렇게 하면 표적 유형이 "1.5” 창 SMR"로 설정된 상태에서 트래커가 홈 위치로 초기화될 때까지 완료된 모든 측정에 대한 오류가 발생합니다. CompIT를 열기 전에 CAM2®, Measure 또는 기타 측정 소프트웨어와 같이 사용 중인 측정 소프트웨어에서 표적 유형을 1.5” 창 SMR로 설정한 경우에도 이 문제가 발생합니다. 오류는 트래커의 반경 거리 측정값에 있으며 대략 0.035” 또는 0.89 mm입니다.
이 오류를 제거하려면 1.5” 창 SMR을 사용하여 각도 정확도 검사, 포인팅 IT 또는 포인팅 보정을 수행할 때 측정 소프트웨어의 홈 위치로 트래커를 초기화해야 합니다. CompIT가 종료된 직후 및 모든 측정이 수행되기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
절대 거리 측정기(ADM) 전용 트래커에서 CompIT의 고급 탭에 대한 ADM 검사는 1.5” 창으로 수행할 수 없습니다. 이 검사의 경우 1.5” 창 SMR을 사용하면 유효하지 않은 결과가 생성됩니다.
시동 검사를 완료한 후에 각도 정확도를 점검하는 것이 좋지만 CompIT를 사용하여 각도 정확도를 점검하지 않고 트래커를 1.5” 창 SMR에 해당하는 홈으로 보낸 직후에 측정이 수행되면 표적 유형을 "1.5” 창 SMR"로 변경한 후 트래커를 측정 소프트웨어의 홈 위치로 초기화해야 합니다.  CompIT가 종료된 직후 및 모든 측정이 수행되기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
키워드:
창 SMR, CompIT와 창 SMR, 창 SMR과 정확도
