메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너용 삼각대 퀵 릴리스 마운트 설치
개요
FARO® Laser Scanner Quick Release를 사용하면 삼각대에서 레이저 스캐너를 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다. 이 문서의 단계를 사용하여 스캐너와 삼각대에 퀵 릴리스 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 다양한 모델이 FARO에서 생산되었습니다. 아래에서 해당 장치와 일치하는 섹션을 참조하십시오.
삼각대 퀵 릴리스 마운트(ACCSS8031)
퀵 릴리스 패키지(FARO 부품 번호: ACCSS8031)는 다음 구성 요소와 함께 제공됩니다.
  • 1 x 부품 A - 스캐너 마운트(Focus)
  • 1 x 부품 B - 커플링(int. 5/8” 스레드)
  • 1 x 부품 C - 베이스 플레이트, 그라데이션 다이얼 포함
  • 1 x 부품 D - 스레드 어댑터 5/8" ~ 3/8"(부품 B에 사전 설치하여 배송)
  • 1 x 육각 렌치(4 mm)
스캐너 마운트를 스캐너 하단에 부착합니다
  1. 스캐너 마운트(A)의 후크 4개가 모두 완전히 들어간 상태인지 확인합니다. 필요한 경우 제공된 육각 렌치를 사용하여 아래 그림과 같이 후크가 올바른 위치에 있을 때까지 나사를 풀어줍니다.
  2. 그림과 같이 스캐너 마운트(A)를 레이저 스캐너의 베이스에 놓습니다. 제공된 4mm 육각 렌치를 사용하여 그림과 같이 4개의 나사를 십자형 패턴으로 조입니다. 모든 나사가 다 들어갈 때까지 이 패턴으로 계속 조입니다. 1.5Nm(13in-lb)를 초과하지 마십시오.
삼각대 설치
  1. 삼각대 다리를 펴고 다리 각도 클립을 잠급니다.
  2. 삼각대가 안정적인지, 발이 고정되어 있는지, 플랫폼이 최대한 수평 상태인지 확인합니다.
  3. 이전에 설치된 어댑터 또는 장착 플레이트를 제거합니다.
베이스 플레이트를 삼각대 플랫폼에 부착합니다
  1. 삼각대의 장착 스터드가 3/8 스레드인지 확인합니다. 장착 스터드가 5/8 스레드인 경우, 제공된 4mm 육각 렌치를 사용하여 커플링(B)에서 스레드 어댑터(D)를 제거해야 합니다.
  2. 베이스 플레이트와 그라데이션 다이얼(C)을 삼각대 플랫폼 중앙에 놓습니다.
  3. 커플링(B)을 삼각대 스레드 스터드에 끼우고 5/16 또는 8mm 육각 렌치(제공되지 않음)를 사용하여 단단히 조입니다.
  4. 베이스 플레이트가 삼각대 플랫폼에 단단히 부착되어 있는지 확인합니다.
베이스 플레이트를 삼각대에 부착(ACCSS8032)
  1. 삼각대 베이스플레이트에 마운트를 부착하기 전에 삼각대 베이스플레이트 나사에서 보호 커버를 제거합니다.
  2. 위의 그림과 같은 방식으로 마운트를 부착합니다.
스캐너를 삼각대에 설치합니다
  1. 나비 나사가 스캐너의 장착을 방해하지 않도록 충분히 풀려 있는지 확인합니다.
  2. 스캐너를 삼각대 위에 놓고, 스캐너를 삼각대 커플링 (B) 위로 내립니다.
  3. 스캐너를 회전하여 스캔하려는 위치에 따라 스캐너의 방향을 조정합니다.
  4. 스캐너가 삼각대에 단단히 고정될 때까지 나비 나사를 조입니다.
  5. 스캐너와 삼각대가 올바르게 고정되어 있는지 확인하고 스캐너 하단에서 약간 띄웁니다. 삼각대에 계속 부착되어 있는 경우 스캐너가 고정된 것입니다.
  6. 스캔 프로젝트를 시작하기 전에 경사계를 확인하고 삼각대를 조정하여 잘 고정되어 있고 수평이 맞는지 확인하십시오.
추가 팁
  1. 삼각대를 자연적인 표면에 설치하는 경우 안정성을 높이기 위해 고무 삼각대 발을 스파이크로 교체하십시오.
  2. 삼각대에서 퀵 릴리스의 조임을 정기적으로 점검하십시오.
  3. 나비 나사를 풀지 않은 상태에서 레이저 스캐너를 강제로 돌리지 마십시오.
  4. 삼각대를 옮기기 전에 레이저 스캐너를 제거하십시오.
안정성과 강성을 높이려면
  • 삼각대를 최대한 적게 펼칩니다. 높이가 낮으면 정확도가 높아집니다.
  • 다리의 두꺼운 부분을 가는 부분 앞으로 펴십시오.
  • 필요한 경우 한 다리 부분을 부분적으로 확장해서 특정 높이에 맞출 수 있지만, 같은 다리의 여러 부분을 부분적으로 연장하지는 않습니다.
  • 삼각대에는 4개의 다리 부분이 있으며, 그 중 3개는 확장할 수 있습니다. ② 부분을 완전히 확장하고 ③ 및 ④ 부분은 축소된 채로 둡니다. 그 결과 작업 높이는 약 130 cm(51.2인치)가 됩니다.
  • 삼각대에는 조절 가능한 큰 고무 발이 있습니다. 삼각대를 움직일 때마다 발이 바닥에 제대로 붙어 있는지 확인하십시오. 삼각대를 불안정한 지면(예: 잔디, 자갈, 진흙)에 놓아야 하는 경우에는 고무 발 대신 제공된 스파이크를 사용하십시오. 스파이크가 안정적인 하중 지지 층에 도달할 때까지 개별적으로 스파이크를 지면에 누르십시오.
  • 삼각대를 바닥에 놓은 후 다리 걸쇠를 확인합니다. 걸쇠가 느슨하면 걸쇠를 흔들 수 없을 때까지 다리를 약간 벌립니다. 이렇게 하면 삼각대가 바닥에 단단히 고정되고 스캔 중 흔들리거나 진동하지 않습니다.
  • 중앙 기둥을 사용하면 삼각대의 강성이 현저히 감소합니다. 따라서 중앙 기둥은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 더 높은 작업 높이가 필요한 경우 더 큰 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다. 그러한 삼각대도 안정적인지 확인하십시오.
  • 지면 가까이서 스캔하는 경우, 모든 다리 부분을 서로 민 후 다리 각도를 평평하게 맞춥니다. 고무 발에는 평평한 다리 각도에서도 전체 표면에 접촉하는 데 도움이 될 수 있도록 홈이 나 있습니다. 이렇게 하려면 손으로 발을 개별적으로 돌립니다.
  • 다리 길이 조정을 위한 트위스트락 슬리브, 삼각대 숄더의 중앙 윙 너트 및 삼각대 헤드가 항상 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
  • 단단한 표면을 더 잘 잡으려면 스캔을 시작하기 전에 삼각대 다리를 약간 팽팽하게 합니다. 양손으로 삼각대 다리 3개 중 2개를 최대한 지면 가까이 잡은 상태에서, 두 다리가 서로 떨어지게 약간 당기고 세 번째 다리에서 떼어낸 후 지면으로 밀어주는 방식으로 다리를 팽팽하게 할 수 있습니다.
바람이 부는 조건
FARO는 35mph(56km/h) 미만의 바람이 부는 경우 ACCSS8032 삼각대(Focus 스캐너 포함) 사용을 권장합니다. 강한 바람이 부는 경우 더 무거운 애프터 마켓 측량기 유형 삼각대를 사용해야 할 수도 있습니다. 바람이 부는 조건에서 FARO 삼각대의 안정성을 극대화하려면 다음 지침을 참조하십시오.
  • 샌드백을 사용하여 삼각대의 각 발을 안정시킵니다. 또한 삼각대의 중앙 후크와 웨이트(최대 20kg), 전환 가능한 마그네틱 베이스 또는 기존 앵커 지점(최대 200N 하중) 사이에서 로프 또는 충격 코드를 늘릴 수 있습니다.
  • 삼각대 다리 중 하나를 주 풍향으로 향하게 합니다. 또한 삼각대 다리의 한 부분만 연장합니다. (중앙 기둥은 연장하지 마십시오. 진동에 대한 저항이 약해집니다).
  • 삼각대 다리는 첫 번째 수평 잠금 위치에서 최대한 옆으로 열어야 합니다. 다리를 더 넓은 수평 위치에 고정할 수 있지만 이렇게 하면 스캐너 높이가 현저하게 제한되고 삼각대의 진동 저항력이 약해집니다.
三脚用クイックリリースマウント(ACCSS8008)- 구식
동영상
동영상을 볼 수 없나요? 이 동영상을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 20분
필요한 품목
  • 레이저 스캐너 퀵 릴리스 패키지—FARO 부품 번호: ACCSS8008
지원되는 하드웨어
  • FARO® FocusM 70
  • FARO® FocusS 70
  • FARO® FocusS 150
  • FARO® FocusS 350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
부품 및 도구 수집
  1. FARO® Sales에서 퀵 릴리스 패키지를 주문하십시오.
  2. 패키지를 받으면 다음과 같은 부품이 있는지 확인합니다.
    1. 삼각대 플랫폼에 부착되는 베이스 플레이트 1개(그림의 품목 1)
    2. 스캐너 아래에 부착되는 마운트 플레이트 1개(그림의 품목 2)
      참고: 패키지를 받을 때 부품 a와 b가 함께 부착되어 있습니다. 마운트 플레이트를 회전하여 두 부품을 분리합니다.
    3. 임페리얼 3/16" 육각 렌치 1개(이 사진에 검은색으로 묘사됨)
    4. 메트릭 3 mm 육각 렌치 1개(이 그림에서 은색으로 묘사됨)
  3. 원본 패키지에서 삼각대 육각 렌치를 회수합니다.
삼각대 설치
  1. 삼각대의 다리를 펴고 다리 각도 클립을 잠급니다.
  3. 원본 삼각대 육각 렌치를 사용하여 플랫폼 세트 나사(하나 이상)를 필요에 따라 조정하고 플랫폼 표면 아래에 나사를 끼웁니다. 베이스 플레이트를 올바르게 설치하려는 경우 플랫폼 표면을 넘어가면 안 됩니다.
  1. 3 mm 은색 육각 렌치를 세트 나사 중앙의 육각 홈에 삽입하여 베이스 플레이트 세트 나사가 베이스 플레이트 표면 아래에 끼워졌는지 확인합니다.
  2. 삼각대 플랫폼 3/8" 스레드 스터드와 관련해 베이스 플레이트 3/8" 중앙 구멍을 스레딩하여 삼각대 플랫폼에 베이스 플레이트를 설치합니다. 두 부품이 서로 맞닿아야 합니다. 베이스 플레이트를 시계 방향으로 비틀어 플랫폼에 딱 맞게 고정합니다.
  3. 베이스 플레이트의 육각 홈에 삽입된 검은색 3/16" 육각 렌치를 사용하여 플랫폼에 베이스 플레이트를 단단히 조입니다.
  4. 세트 나사 중앙 홈에 삽입된 은색 3 mm 육각 렌치를 사용하여 베이스 플레이트 세트 나사를 조입니다.
  5. 베이스 플레이트가 삼각대 플랫폼에 단단히 부착되어 있고 어떤 방향으로도 회전할 수 없는지 확인합니다.
스캐너 아래에 마운트 플레이트를 부착합니다
  1. 중앙 3/8" 나사를 사용하여 스캐너 아래에 마운트 플레이트를 부착하며, 손가락으로 딱 맞게 조이되 단단히 조이지 않습니다.
  2. 은색 3 mm 육각 렌치의 긴 끝을 마운트 플레이트 외부 링 측면에 있는 3개의 구멍 중 하나에 삽입합니다. 키를 삽입한 상태에서 외부 링을 살짝 돌려서 렌치가 마운트 플레이트 내부 링에 있는 6개의 육각형 구멍 중 하나에 쉽게 자리잡을 수 있는 지점을 찾습니다. 렌치가 내부 링의 구멍과 완전히 결합되었는지 확인합니다.
  3. 마운트 플레이트에 있는 중앙 3/8" 스레드 나사의 육각 홈에 검은색 3/16" 육각 렌치의 짧은 끝을 삽입합니다.
  4. 내부 링의 구멍에 은색 렌치를 단단히 고정하고 중앙 3/8" 나사를 검은색 렌치로 조입니다. 중앙 나사를 조일 때 은색 렌치가 영향을 미치면 안 됩니다.
  5. 마운트 플레이트가 스캐너에 단단히 부착되어 있고 어떤 방향으로도 움직이지 않는지 확인합니다.
스캐너를 삼각대에 고정합니다
  1. 스캐너를 삼각대 위에 고정한 상태에서 스캐너 마운트 플레이트 외부 링의 잠금 구멍 3개 중 하나를 삼각대 베이스 플레이트 측면에 있는 해당 원형 홈과 정렬합니다.
  2. 잠금 구멍이 해당 원형 홈과 정렬된 상태를 유지하면서 스캐너를 베이스 플레이트로 내립니다.
  3. 스캐너가 베이스 플레이트와 접촉하는 상태에서 스캐너를 돌려 스캔하려는 위치에 따라 스캐너의 방향을 조정합니다.
  4. 스캐너 마운트 플레이트에서 스캐너가 삼각대에 단단히 고정될 때까지 외부 링을 회전시킵니다.
  6. 스캔 프로젝트를 시작하기 전에 경사계를 확인하고 삼각대를 조정하여 잘 고정되어 있는지 확인하십시오.
안정성과 강성을 높이려면
  • 바람이 많이 부는 경우에는 샌드백을 사용해서 삼각대의 각 발을 안정시킵니다. 또한 삼각대의 중앙 후크와 웨이트, 전환 가능한 마그네틱 베이스 또는 기존 앵커 지점 사이에서 로프 또는 충격 코드를 늘릴 수 있습니다.
문제 해결
삼각대에서 스캐너를 제거하려고 하는 경우 전체 퀵 릴리스 어셈블리가 회전하기 시작하여 퀵 릴리스의 절반을 분리할 수 없는 경우도 있습니다. 이 경우:
  1. 스캐너와 전체 퀵 릴리스 어셈블리가 삼각대와 분리될 때까지 외부 링을 시계 방향(오른쪽)으로 계속 돌립니다.
  2. 스캐너를 견고한 표면에 뒤집어서 놓습니다. 3/16 육각 렌치를 베이스 플레이트(B) 의 육각 소켓(A)에 삽입합니다. 마운트 플레이트(C)의 널링 외부 을 단단히 고정한 상태에서 3/16 육각 렌치를 반시계 방향으로 회전시켜 베이스 플레이트를 마운트 플레이트로부터 분리시킵니다.
  3. 분리되면 위의 섹션에 있는 단계에 따라 베이스 플레이트를 다시 설치하고 베이스 플레이트를 삼각대 플랫폼에 부착합니다. 재설치할 때는 베이스 플레이트를 삼각대 플랫폼에 단단히 조인 다음(3단계) 세트 나사를 단단히 조이십시오(4단계).
삼각대 퀵 릴리스 마운트(ACCSS6040) - 구식
동영상
3분 분량의 이 동영상 튜토리얼에서는 FARO Focus3D 레이저 스캐너의 포장을 풀고 파노라마 삼각대에 설치하는 방법을 알아봅니다.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 10분
필요한 품목
  • Focus3D 파노라마 삼각대 퀵 릴리스 패키지, FARO 부품 번호: ACCSS6040, 제조업체 부품 번호: 100200
  • 레이저 스캐너 탄소 섬유 삼각대, FARO 부품 번호: ACCSS6005
지원되는 하드웨어
  • Focus3D X30/1310/330
  • Focus3D S20/120
설치
  1. 파노라마 삼각대 퀵 릴리스 패키지에 다음과 같은 부품이 있는지 확인합니다.
    1. 1 x 마운트 어셈블리(2개의 검은색 구성 요소 및 노브가 있는 통합형 정밀 와셔)
    2. 1 x 나사(UNC 3/8x2”)
    3. 4 x 육각 나사(M5x20)
    4. 1 x 육각 렌치(4mm)
    5. 1 x 육각 렌치(5/16”)
    6. 선택 사항: 1 x 정준대(5/8” 어댑터)
      사용자가 추가한 이미지
  2. 운송 케이스에서 스캐너를 제거하고 스캐너를 평평한 표면에 측면으로 놓습니다.
    스캐너 운반 커버가 있는 경우 커버 안에 스캐너와 함께 정준대 어댑터를 설치할 수 있습니다. 스캐너가 내부에 있는 커버를 평평한 표면에 측면으로 놓기만 하면 됩니다.
    사용자가 추가한 이미지  사용자가 추가한 이미지
  1. 4개의 나사 구멍이 정렬되도록 상부 스캐너 장착 링을 스캐너 마운트 하단에 배치합니다. 설정된 나사 구멍이 전원 입구의 반대쪽에 있는지 확인합니다.
    사용자가 추가한 이미지
  1. 포함된 육각 렌치로 4개의 나사를 삽입하고 조입니다. 너무 조이지 마십시오.
    사용자가 추가한 이미지
  1. 하부 삼각대 장착 링을 설치하려면 먼저 적절한 토크를 사용하여 삼각대에서 5/8인치 나사를 제거하십시오.
    사용자가 추가한 이미지
  1. 이렇게 하면 따로 둘 5/8” 스레드를 제거할 수 있습니다.
    사용자가 추가한 이미지
  1. 퀵 릴리스의 아래 부분과 함께 검은색 피스(위 그림)를 삼각대에 다시 부착합니다. 5/8인치 나사를 삽입하고 포함된 육각 렌치로 딱 맞게 조입니다. 삼각대 장착 링 숫자의 오른쪽이 위인지 확인합니다.
  1. 삼각대 장착 링이 고정되면 스캐너를 삼각대에 놓습니다.
    사용자가 추가한 이미지
  1. 세트 나사를 조여 스캐너 장착 링을 삼각대 장착 링에 고정합니다.
    사용자가 추가한 이미지
다음 단계
정준대 어댑터가 삼각대에 부착되고 고정되어 있는지 확인한 뒤에는 삼각대 및 Focus3D와 함께 퀵 릴리스를 사용할 수 있습니다.
문제 해결
5단계와 6단계에서 나사를 제거할 수 없는 경우 삼각대에 손상을 줄 수 있으므로 과도한 힘을 가하지 마십시오. 대신 FARO 지원팀에 문의하여 안내를 받으십시오.
