메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너 삼각대 설정
안정성과 강성을 높이려면
  • 삼각대를 최대한 적게 펼칩니다. 높이가 낮으면 정확도가 높아집니다.
  • 다리의 두꺼운 부분을 가는 부분 앞으로 펴십시오.
  • 필요한 경우 한 다리 부분을 부분적으로 확장해서 특정 높이에 맞출 수 있지만, 같은 다리의 여러 부분을 부분적으로 연장하지는 않습니다.
  • 삼각대에는 4개의 다리 부분이 있으며, 그 중 3개는 확장할 수 있습니다. ② 부분을 완전히 확장하고 ③ 및 ④ 부분은 축소된 채로 둡니다. 그 결과 작업 높이는 약 130 cm(51.2인치)가 됩니다.
  • 삼각대에는 조절 가능한 큰 고무 발이 있습니다. 삼각대를 움직일 때마다 발이 바닥에 제대로 붙어 있는지 확인하십시오. 삼각대를 불안정한 지면(예: 잔디, 자갈, 진흙)에 놓아야 하는 경우에는 고무 발 대신 제공된 스파이크를 사용하십시오. 스파이크가 안정적인 하중 지지 층에 도달할 때까지 개별적으로 스파이크를 지면에 누르십시오.
  • 삼각대를 바닥에 놓은 후 다리 걸쇠를 확인합니다. 걸쇠가 느슨하면 걸쇠를 흔들 수 없을 때까지 다리를 약간 벌립니다. 이렇게 하면 삼각대가 바닥에 단단히 고정되고 스캔 중 흔들리거나 진동하지 않습니다.
  • 중앙 기둥을 사용하면 삼각대의 강성이 현저히 감소합니다. 따라서 중앙 기둥은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 더 높은 작업 높이가 필요한 경우 더 큰 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다. 그러한 삼각대도 안정적인지 확인하십시오.
  • 지면 가까이서 스캔하는 경우, 모든 다리 부분을 서로 민 후 다리 각도를 평평하게 맞춥니다. 고무 발에는 평평한 다리 각도에서도 전체 표면에 접촉하는 데 도움이 될 수 있도록 홈이 나 있습니다. 이렇게 하려면 손으로 발을 개별적으로 돌립니다.
  • 다리 길이 조정을 위한 트위스트락 슬리브, 삼각대 숄더의 중앙 윙 너트 및 삼각대 헤드가 항상 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
  • 단단한 표면을 더 잘 잡으려면 스캔을 시작하기 전에 삼각대 다리를 약간 팽팽하게 합니다. 양손으로 삼각대 다리 3개 중 2개를 최대한 지면 가까이 잡은 상태에서, 두 다리가 서로 떨어지게 약간 당기고 세 번째 다리에서 떼어낸 후 지면으로 밀어주는 방식으로 다리를 팽팽하게 할 수 있습니다.
바람이 부는 조건
FARO는 35mph(56km/h) 미만의 바람이 부는 경우 ACCSS8032 삼각대(Focus 스캐너 포함) 사용을 권장합니다. 강한 바람이 부는 경우 더 무거운 애프터 마켓 측량기 유형 삼각대를 사용해야 할 수도 있습니다. 바람이 부는 조건에서 FARO 삼각대의 안정성을 극대화하려면 다음 지침을 참조하십시오.
  • 샌드백을 사용하여 삼각대의 각 발을 안정시킵니다. 또한 삼각대의 중앙 후크와 웨이트(최대 20kg), 전환 가능한 마그네틱 베이스 또는 기존 앵커 지점(최대 200N 하중) 사이에서 로프 또는 충격 코드를 늘릴 수 있습니다.
  • 삼각대 다리 중 하나를 주 풍향으로 향하게 합니다. 또한 삼각대 다리의 한 부분만 연장합니다. (중앙 기둥은 연장하지 마십시오. 진동에 대한 저항이 약해집니다).
  • 삼각대 다리는 첫 번째 수평 잠금 위치에서 최대한 옆으로 열어야 합니다. 다리를 더 넓은 수평 위치에 고정할 수 있지만 이렇게 하면 스캐너 높이가 현저하게 제한되고 삼각대의 진동 저항력이 약해집니다.
