메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Focus M 및 Focus S 시리즈용 유리 센서 커버 클립 설치
개요
일부 FARO® 레이저 스캐너 FocusM 70 및 FocusS 70/150/350 장치에서 작업 환경 또는 거친 운반 중에 상당한 온도 및 습도 변동이 있는 경우 유리 센서 커버가 느슨해질 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 FARO는 센서 커버를 제자리에 고정하는 클립을 제공합니다. FARO 센서 커버 클립 세트 패키지를 사용하여 Focus 케이싱 외부에 특별히 설계된 클립을 설치할 수 있습니다. 이 클립을 올바르게 설치하면 거울 회전을 방해하지 않고 센서 커버가 느슨해지지 않도록 보호할 수 있습니다.
FocusS 또는 FocusM을 소유하고 있는 경우, FARO 담당자가 클립 설치를 위한 최선의 옵션을 결정하기 위해 귀하에게 연락할 것입니다. 가능한 경우 저희가 이 클립을 대신 설치해 드리고자 합니다. 가능하지 않은 경우, 담당자가 클립 세트 패키지를 보내드릴 것이며, 이 문서의 동영상과 지침을 사용하여 클립을 직접 쉽게 설치할 수 있습니다.
동영상
이 1분 프레젠테이션에서는 FocusS 또는 FocusM을 테스트하여 유리 센서 커버가 느슨한지 확인하는 방법을 배웁니다. 동영상을 볼 수 없나요? 이 동영상을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
이 2분 튜토리얼에서는 클립 세트를 설치하는 방법을 배웁니다. 이 클립은 열악한 작업 조건이나 운반 중에 센서 커버가 느슨해지는 것을 방지합니다. 동영상을 볼 수 없나요? 이 동영상을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 15분
필요한 기술
  • 특별한 기술이 필요하지 않습니다
전제 조건
  • FARO 레이저 스캐너 Focus 액세스
  • 작업하기 좋은 깨끗한 장소
  • FARO 센서 커버 클립 세트 패키지
지원되는 하드웨어
  • FARO® 레이저 스캐너 FocusS 70/150/350
  • FARO® 레이저 스캐너 FocusM 70
부품 수집
다음은 클립 세트 패키지에 포함된 품목의 목록입니다.
  • 센서 커버를 고정하는 데 사용되는 클립
  • 클립을 부착하기 전에 레이저 스캐너 케이스를 청소하는 데 사용되는 렌즈 클리너
  • 클립 정렬 템플릿
다음과 같은 품목도 필요합니다.
  • 클리너가 손에 닿지 않도록 렌즈 클리너를 잡기 위한 핀셋
  • 클립이 스캐너와 만나는 틈의 균일성을 확인하는 손전등
아래 절차를 시작하기 전에 이 모든 품목이 준비되었는지 확인하십시오.
클립 및 거울 간격 테스트
  1. 레이저 스캐너를 끄고 외부 케이스가 긁히지 않도록 보호할 수 있는 깨끗한 표면에 놓습니다.
  2. 스캐너를 직립 위치에서 90°로 배치하여 터치 스크린이 위를 향하도록 합니다.
  3. 클립 세트 패키지에서 왼쪽 및 오른쪽 클립을 찾습니다. 이 이미지와 같이 센서 커버의 양쪽에 있는 케이스에 클립을 배치하여 테스트합니다. 보호용 빨간색 포일을 클립 뒷면에 둡니다.
  4. 회전 거울의 끝과 클립 사이 기계적 간격을 테스트합니다. 거울을 손으로 천천히 회전시키면서 얼마나 자유롭게 움직이는지 확인합니다. 빨간색 보호 포일이 여전히 클립에 있는 동안 거울이 클립의 가장자리에 살짝 닿을 수 있습니다. 클립이 거울의 진행을 차단하지 않는 한 이는 허용됩니다. 나중에 빨간색 포일을 제거하면 거울이 클립에 닿지 않습니다.
    참고: 거울 회전이 1개 또는 2개의 클립에 의해 차단된 경우 클립을 버리고 FARO 지원팀에 문의하여 새 클립 세트 패키지를 받으십시오.
  5. 손전등을 사용하여 스캐너의 뒷면에서 거울을 비춥니다. 클립이 스캐너 케이스와 만나는 부분에 있는 작은 틈으로 빛이 일정하게 들어와야 합니다.
    참고: 빛이 일정하게 보이지 않으면 클립을 버리고 FARO 지원팀에 문의하여 새 클립 세트 패키지를 받으십시오.
  6. 4단계와 5단계에서 설명한 대로 클립이 기계적 간격을 충족하는지 확인한 후에는 클립을 따로 분리하여 안전하게 보관하되 클립에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
스캐너 케이스에 클립 부착
  1. 클립이 부착되는 케이스의 영역을 이소프로필 알코올로 청소합니다. 먼지와 기름이 없도록 센서 커버의 왼쪽과 오른쪽 부분을 청소합니다.
  2. 선택한 클립 중 하나를 집어 클립 뒷면의 접착제를 만지지 않고 보호용 빨간색 포일을 조심스럽게 제거합니다. 따로 분리해 둡니다. 두 번째 클립도 동일하게 처리합니다.
  3. 클립 세트 패키지에서 정렬 도구를 집어서 센서 커버 근처의 Focus 케이싱 가장자리에 놓습니다.
  4. 클립 하나를 집어 뒷면의 접착제를 만지지 않도록 주의하면서 이 이미지에 표시된 대로 정렬 도구의 가장자리를 따라 놓습니다.
  5. 클립이 제대로 정렬되면 클립을 부드럽게 누릅니다. 배치와 거울 회전을 확인합니다. 배치가 정확하면 아래로 세게 눌러 클립을 Focus 케이싱에 부착합니다.
  6. 두 번째 클립에 대해 2단계와 5단계를 반복합니다.
거울 회전 테스트
  1. 거울을 손으로 천천히 돌리면서 거울이 클립에 닿지 않는지 확인합니다. 거울이 갈리는 소리를 내지 않고 자유롭게 움직여야 합니다.
  2. 손전등을 사용하여 스캐너의 뒷면에서 거울을 비춥니다. 클립이 스캐너 케이스와 만나는 부분에 있는 작은 틈으로 빛이 일정하게 들어와야 합니다.
  3. 거울이 어떤 방식으로든 클립에 닿으면 클립을 제거하고 FARO 지원팀에 문의하여 새 클립 세트 패키지를 받은 다음 새 클립으로 클립 및 거울 간격 섹션(3단계)부터 프로세스를 반복합니다.
참조
키워드:
재작업 상자, 수리 상자, 수리 세트, 센서 커버 잠금, 센서 커버 고정
