메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너 청소
개요
다음 문서에서는 FARO® Focus 레이저 스캐너를 올바르게 청소하는 방법을 단계적으로 설명합니다.
Focus Premium 사용자 주의:
광학 시스템의 오염으로 인해 모든 측정 장치의 성능이 저하될 수 있습니다. Focus 프리미엄 레이저 스캐너의 높은 정확도로 인해 이 모델은 광학 시스템의 먼지/오물 오염에 더 취약한 경향이 있습니다. 특히 먼지가 많은 환경에서 스캔을 수행할 때는 미러와 센서 광학 유리 커버를 자주 검사하고 필요한 경우 청소하는 것이 좋습니다. 이 문서의 청소 지침을 따르십시오.
시작하기 전에
  • 불필요한 손상이나 마모를 방지하기 위해 오염 정도가 적절한 기능을 위해 청소가 필요한 경우에만 광학 장치를 청소하십시오 (예: 소음 증가 또는 스캔 범위의 감소).
  • 청소 중에 발생한 모든 손상은 고객의 비용으로 부품을 완전히 교체해야 할 수 있으므로 청소는 숙련된 직원이 수행해야 합니다. 확실하지 않은 경우 FARO 고객 서비스팀에 문의하십시오.
  • 핀셋이나 집게가 미러에 닿지 않게 하십시오.
  • 맨손으로 광학 표면을 만지지 마십시오. 라텍스 장갑을 사용하는 것이 좋습니다. 라텍스 알레르기가 있는 경우, 본인에게 적합한 장갑을 착용하거나 다른 사람이 청소하게 하십시오.
  • 스캐너가 실수로 켜지면 미러가 회전하여 손에 부상을 입을 수 있습니다. 따라서 청소를 시작하기 전에 레이저 스캐너 모듈을 끄고 배터리 팩을 제거하십시오. 외부 전원 공급 장치를 사용하는 경우 전력선을 제거하십시오. 이렇게 하면 청소 중에 미러 회전을 방지할 수 있습니다.
필요한 재료
약간 오염된 광학 장치 청소
약간 오염된 광학 장치를 적절히 청소하는 방법을 알아보려면 다음 동영상을 참조하십시오.
아래에서 단계별 절차를 확인하실 수 있습니다.
사전 건식 세정(비접촉식 청소)
물체의 광학 표면을 만지지 않고 압축 건조 공기 또는 특수 더스터 스프레이(건식 세정 가스)를 사용하여 미러 또는 센서 커버에서 먼지 또는 액체 방울부터 제거합니다.
  1. 압축 건조 공기 또는 특수 더스터 스프레이로 광학 표면에서 입자를 조심스럽게 털어냅니다. 스프레이를 사용하는 동안 병을 흔들거나 뒤집지 마십시오.
  2. 육안 검사를 수행합니다.
  3. 필요에 따라 드라이 클리닝을 반복합니다.
  4. 아래 나와 있는 티슈 및 광학 세정제를 사용한 습식 세정을 진행합니다.
  1. 새 장갑을 착용하고 두세장의 광학 세정 티슈를 겹칩니다.
  2. 세정 패드를 반으로 접습니다.
  3. 패드를 한 번 더 반으로 접어 약 30mm(1.18인치) 길이의 부드러운 사각형 패드를 만듭니다.
  4. 집게를 사용하여 세정 패드를 고정합니다. 패드 가장자리와 집게 사이에 최소 2 - 3mm(0.078 - 0.118인치)의 간격을 둡니다.
  5. 여분의 세정 티슈 위에서 패드를 살짝 눌러 T자 모양의 세정 패드를 만듭니다.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.6.jpg                              Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.7.jpg
  6. 점안기를 사용하여 세정 패드를 광학 세정액으로 적십니다.
  7. 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 일직선으로 한 번에 미러 또는 센서 커버 유리를 청소 패드로 부드럽게 닦아냅니다. 광학 표면이 손상되지 않도록 닦는 동안 압력을 가하지 마십시오. 어떤 경우에도 미러나 센서 커버 유리에 집게가 닿아서는 안 됩니다.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.9.jpg                   Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.10.jpg
  8. 세정 주기가 끝날 때마다 세정 패드를 버리고 위에서 설명한 대로 새 패드를 준비합니다.
  9. 미러 또는 센서 커버 구멍 전체를 닦을 때까지 세정 작업을 반복합니다.
  10. 육안 검사로 청소 상태를 확인합니다.
  11. 광학 세정액을 적신 다른 세정 패드를 준비하고 미러의 전체 표면을 직선 방향으로 부드럽게 닦아냅니다.
  12. 육안 검사로 청소 상태를 확인합니다. 오염이 남아 있지 않은지 확인합니다. 오염이 남아 있는 경우 광학 세정액으로 세정을 반복합니다.
  13. 마지막 단계로 광학 세척액이 묻은 다른 클리닝 패드를 준비하고 스캐너 섀시(거울 아래)의 참조 스티커를 부드럽게 닦아냅니다.
심하게 오염된 광학 장치 세정
사전 건식 세정(비접촉식 청소)
  2. 육안 검사를 수행합니다.
  4. 아래 나와 있는 물 또는 희석된 중성 비누액을 사용한 습식 세정을 진행합니다.
  1. 테이블 또는 운반 상자 상판과 같은 안정적이고 견고한 베이스를 두고, 삼각대에서 레이저 스캐너 장치를 제거합니다.
  2. 스캐너를 긴 쪽에 놓습니다.
  3. 미러가 자유롭게 움직일 수 있고 습식 세정을 위해 쉽게 접근할 수 있는지 확인합니다.
  4. 먼지가 나지 않는 장갑을 착용하고 미러 모듈을 수직 위치로 돌려 미러와 스캐너를 멀리 떨어뜨립니다. 손끝으로 미러를 고정시켜 이 자세로 유지합니다.
  5. 미러 모듈(즉 센서 커버)을 진동 방식으로 물 또는 희석된 중성 비누액으로 헹구어 세정합니다.
  6. 세정액이 배출되거나 건조될 때까지 기다립니다. 이 단계에서 광학 장치를 티슈로 닦아 건조시키지 마십시오. 잔여 오염으로 인해 광학 장치가 심각하게 손상될 수 있습니다.
  7. 세정 상태에 대한 육안 검사를 수행합니다.
  8. 오염이 현저하게 감소하거나 제거될 때까지 헹굼 단계를 반복합니다.
  9. 광학 장치가 건조될 때까지 기다립니다.
  10. 레이저 스캐너를 직립(법선) 위치로 전환하고 안정적으로 배치합니다. 예를 들어 스캐너를 테이블 또는 운반 상자 위에 놓습니다. 또는 삼각대를 사용하여 장착합니다.
  11. 위에서 설명한 약간 오염된 광학 장치 청소 단계로 진행합니다.
