메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Fusion
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Design ScanArm
Forensic ScanArm
FARO® 지식 기반
레이저 라인 프로브(LLP) 또는 ScanArm을 사용하여 복잡한 부품 표면 스캔
개요
레이저 라인 프로브(LLP) 또는 FARO ScanArm을 사용하여 복잡한 부품 표면을 스캔하는 것에 대한 모범 사례를 사용하면 일관된 고품질 결과를 얻을 수 있으며 효율성이 가장 뛰어납니다. 프로젝트를 시작하기 전에 동영상과 아래 목록을 검토하여 신뢰할 수 있으며 비접촉 스캔을 쉽게 수행할 수 있는 포인터를 확인해 보십시오.
동영상
이 동영상에서 모범 사례가 어떻게 적용되는지 살펴보십시오. LLP를 다루는 방법과 가장 정확한 결과를 얻기 위해 어떻게 움직이는지에 주의를 기울입니다.
모범 사례
  • 스캔하는 표면의 유형에 따라 올바른 방식으로 LLP를 비스듬하게 움직입니다.
    • 비반사성 또는 무광 표면의 경우, 레이저 빔의 각도는 부품 표면에 수직이어야 합니다. 이를 통해 카메라는 레이저로부터 최대한의 반사값을 얻을 수 있습니다.
      부품에 수직 방향으로 위치한 LLP 레이저 빔
    • 반사면의 경우, 레이저 빔의 각도는 부품 표면을 기준으로 비스듬해야 합니다. 카메라를 부품 표면에 수직으로 정렬하여 최적의 각도를 달성합니다. 이를 통해 노이즈 반사가 카메라에서 먼 방향으로 투영됩니다.
      부품에 수직 방향으로 위치한 LLP 카메라
  • V3 또는 ES LLP를 교정하는 경우 일반 알고리즘으로 시작한 다음 표면 마감에 맞게 고급 설정을 조정합니다.
    • 일반 설정은 너무 어둡지 않은 무광 표면에 적합합니다. 노출은 0 ~ 50의 범위에서 자동으로 조정됩니다.
    • 은 더 어두운 무광 표면에 적합합니다. 노출은 0 ~ 최대값 범위에서 자동으로 조정됩니다.
    • 고반사성은 반사면에 좋습니다. 노출은 0 ~ 최대값 범위에서 자동으로 조정되며 광택을 더 잘 관리하기 위해 다른 설정도 조정됩니다.
  • HD LLP를 교정하는 경우 자동-일반 알고리즘으로 시작한 다음 표면 마감에 맞게 설정과 필터를 조정합니다.
    • 반사 필터는 반짝이는 표면에 의해 생성된 데이터 노이즈를 제거합니다.
    • 자동-HDR 알고리즘은 어두운 영역과 밝은 영역 사이의 대비가 높은 영역을 정규화합니다
  • 실내 조명 조건이 스캔 품질에 큰 영향을 미치는 경우 고정 노출로 스캔합니다. '일반' 대신 고정 노출로 스캔하면 외부 조명이 카메라 센서를 방해하는 경우 데이터 품질의 일관성을 보장할 수 있습니다. 사용자는 400ms에서 시작하여 부품 표면의 밝기/어두움에 따라 노출을 조정할 수 있습니다.
  • 노이즈를 줄이기 위해 부품 위로 LLP를 이동하는 동안 LLP가 부품 표면과 일정한 거리를 유지해야 합니다. LLP는 원거리장에서 LLP를 멀리 잡을 때보다 근거리장에서 LLP를 가까이 잡을 때 더 촘촘한 지점 밀도를 가집니다. 원거리장에서의 노이즈 증가는 레이저 빔이 표면으로 이동하고 카메라로 돌아가는 거리와 관련이 있습니다. 레이저 빔이 더 멀리 이동하면 반환 신호는 가까이 있을 때처럼 명확하지 않습니다. 손전등의 빔과 비슷합니다. 빔을 가까이 비추면 빛이 더 밝아 보이고 빔의 가장자리가 더 선명해집니다. 빔을 더 멀리 비추면 빛이 덜 밝아 보이고 빔의 가장자리가 더 흐릿해집니다.
  • Settings(설정) 대화 상자에서 Accuracy Mode(정확도 모드)를 High(높음)로 설정합니다. 이 설정은 원거리장의 스캐너에서 더 멀리 떨어져 있는 지점을 필터링합니다. 이는 피사계 심도를 약 4.5인치(115 mm)에서 1.25인치(32 mm)로 감소시키지만, 교정된 무광 마감 표면에 대한 테스트에서는 스캔 노이즈가 약 50% 감소함을 보여줍니다. V1, V2, V3,  ES에 대해 High Accuracy(정확도 높음) 모드로 설정하면 정확도가 높아질 수 있지만 HD 모델의 경우 노이즈만 현저히 줄어듭니다.
  • 부품 표면 위에서 LLP를 움직이는 동안 그립 핸들을 안정적으로 고정합니다. 회전하지 마십시오.
  • 부품 표면을 LLP에서 먼 곳이 아닌 LLP와 가까운 곳에 배치합니다.
  • 모서리에서 만나는 표면을 스캔할 때에는 하나의 인접 면을 스캔한 다음에 다른 면을 스캔합니다. 먼저 LLP를 한 표면에 수직으로 놓고 완전히 스캔한 다음 중지합니다. 그런 다음 LLP를 인접한 표면에 수직으로 재배치하고 완전히 스캔한 다음 중지합니다. 두 개의 인접한 표면의 모서리를 롤오버하는 것처럼 LLP를 움직이지 마십시오.
  • 스캔할 때 과도하게 손을 뻗지 마십시오. 스캔하는 부분이 손과 몸의 이동 범위 안에 편안하게 들어오도록 자신의 몸, 팔, 손을 위치시킵니다.
  • 스캔 프로젝트를 논리적인 부분으로 나누어 스캔할 때 모범 사례를 준수할 수 있습니다.
참조
키워드:
모서리 스캔, 복잡한 부품 스캔, 까다로운 부품 스캔, LLP 유지, LLP 포인팅, LLP의 일반 위치
