메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® 지식 기반
FaroArm 현장 문제 해결 정보
통신 문제
FARO USB 암이 통신하지 않는 경우 다음 단계를 따르십시오.
  1. USB 커넥터를 컴퓨터 뒷면에서 분리합니다.
  2. USB 암의 전원을 끕니다(O는 꺼짐, I는 켜짐을 나타냅니다).
  3. Measure를 종료합니다.
  4. 컴퓨터를 재부팅합니다.
  5. 암에 전원을 공급하고 핸들의 LED에 짧게 불이 들어오는지 확인합니다.
  6. USB 어댑터를 컴퓨터 뒷면에 연결하고 Windows에서 USB 장치를 인식할 때까지 기다립니다. 인식이 되지 않으면 어댑터를 분리한 뒤 컴퓨터를 재부팅하고 USB 케이블을 다른 포트에 꽂은 다음 1단계에서 다시 시작합니다.
  7. 장치가 인식되면 60초를 기다린 후 Measure를 실행합니다.
"Unable to Connect with Primary Input Device(기본 입력 장치에 연결할 수 없음)" 메시지가 표시되면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 오류를 취소하고 장치 대화 상자를 지웁니다.
  2. Devices\Device Setup으로 이동하여 FaroArm USB – Portable Coordinate Measuring Machine(휴대용 좌표 측정기)이 LOADED(로드됨) 상태인지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 클릭하고 "Start(시작)"를 클릭합니다.
  3. 그래도 연결할 수 없는 경우 고객 서비스팀에 문의하십시오.
교정 문제
FARO USB 시리즈 암에는 암 베이스에서 사용할 수 있는 참조 구가 없습니다(4피트 시리즈 및 Gage 암에는 존재합니다). 즉, 교정 아티팩트를 암에서 먼 곳에 고정해야 하고(7단계 참조) 움직임을 최대한 줄이도록 고정해야 합니다(자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오).
팁 교정값이 준수하지 않거나 디지털 판독값(DRO)이 소수점 왼쪽에 4자리 이상을 표시하는 경우 아래 단계를 참조하십시오.
  1. 팁이 단단히 조여져 있고 팁에 균열, 플랫 스폿이 없고 샤프트에 고정되어 있는지 확인합니다.
  2. 프로브 팁에 찍힌 직경이 다음 단계에서 선택한 팁과 일치하는지 확인합니다.
  3. Measure의 Devices\Probes로 이동하여 그림 위의 드롭다운 상자에서 적절한 프로브를 선택했는지 확인합니다.
  4. EDIT(편집) 버튼을 클릭하고 직경이 프로브 팁 크기와 일치하는지 확인합니다.
  5. 핸들 및 베이스 보조 스위치가 모두 비활성화되어 있는지 확인합니다(Renishaw 터치 트리거 프로브를 사용하지 않는 경우).
  6. MODIFY(수정) 버튼을 클릭합니다.
  7. 단일 구멍 방법을 선택하고 구멍이 베이스를 기준으로 암의 약 1/3 거리에 있는지 확인합니다. 또한 홀더에 단단히 고정되어 있고 홀더가 안정된 표면에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
  8. 표시되는 메시지를 따라 프로브를 교정합니다.
  9. 그래도 좋은 결과를 얻을 수 없는 경우 고객 서비스팀에 문의하십시오.
USB-직렬 어댑터
FARO USB 시리즈 암은 USB-직렬/병렬 어댑터가 해당 포트에서 작동하도록 조정할 수 없습니다.
USB 시리즈 소프트웨어 지원
Measure 버전 3.9 이전의 FARO 소프트웨어 버전은 USB 시리즈에서 작동하지 않습니다. 2002년 10월을 기준으로 타사 소프트웨어가 USB 시리즈를 지원할 수 없습니다. WINDOWS 2000과 WINDOWS XP는 USB 암과 소프트웨어를 지원하는 유일한 플랫폼입니다.
참고- 표준 FARO 암 시리즈(Bronze, Silver, Gold, Sterling, Millennium)는 Measure 3.9에서 모두 정상적으로 작동하며 동일한 컴퓨터에 연결할 수 있지만 동시에 실행할 수는 없습니다. 통신 단계를 보고 "FaroArm"을 구성하고 선택하십시오.
키워드:
문제 해결 해결 암 platinum 암 titanium 암 advantage 암, 문제 해결, usb
