FARO 소프트웨어 라이선스 옵션
설치 아이콘
개요
FARO®는 소프트웨어를 활성화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 유형의 라이선스를 제공합니다. 조직의 규모와 사용자가 소프트웨어에 액세스하려는 방식에 따라 사용자 요구에 더 잘 맞는 옵션을 찾을 수 있습니다.
라이선스 유형, 컨테이너 및 약관
소프트웨어 라이선스는 다양한 라이선스 유형과 컨테이너를 사용하여 제공될 수 있습니다. FARO 소프트웨어를 구입할 때, 어떤 라이선스 유형과 컨테이너가 가장 적합한지 판매 담당자와 상의하십시오. 라이선스 유형은 단일 사용자 라이선스 또는 네트워크 라이선스 등 두 가지가 있습니다. 이러한 각 라이선스 유형은 각기 다른 컨테이너에 저장될 수 있습니다.
라이센스 유형:
일반적으로 FARO 소프트웨어 라이선스는 로컬 단일 사용자 라이선스와 다중 사용자 네트워크 라이선스 중에서 선택할 수 있습니다.
단일 사용자
단일 사용자 라이선스는 하나의 제품 키를 제공하며 한 번만 활성화할 수 있습니다. 한 컴퓨터/사용자에만 사용할 수 있고 다른 컴퓨터와 상호 교환이 되지 않습니다.
네트워크
네트워크 라이선스는 활성 상태인 수가 제한되는 일정 개수의 키를 제공하며 네트워크 서버에서 FARO 소프트웨어 애플리케이션이 시작될 때마다 라이선스를 요청하는 클라이언트 컴퓨터로 라이선스가 제공됩니다. 자세한 내용은 이 문서의 “네트워크 라이선싱 및 서버”를 참조하십시오.
라이선스 컨테이너
앞서 설명한 두 가지 라이선스 유형은 라이선스 컨테이너에서 제공됩니다. FARO는 라이선스가 "소프트락"(소프트웨어에 입력하는 영숫자 코드) 또는 "하드락"(메모리 스틱과 같은 물리적 USB 장치)이 적용되는지 여부를 나타내는 데 "라이선스 컨테이너"라는 용어를 사용합니다. FARO에서 소프트웨어를 구입하면 판매 담당자가 고객 요구에 가장 잘 맞는 라이선스 컨테이너를 결정할 수 있도록 도와드리며, 그 내용은 주문서에 명시됩니다.
소프트락(제품 키)
(처음 실행 시) 소프트웨어 또는 라이선스 서버에 입력하는 영숫자 코드입니다.
소프트락은 제품 키, 라이선스 코드, 소프트 락, 소프트 키, SK 또는 SL로도 지칭됩니다.
제품 키는 어디에 있나요?
  • 소프트웨어 패키지의 앞면, 뒷면 또는 내부에 있는 스티커나 소프트웨어가 들어 있는 메모리 스틱에 표시되어 있습니다.
  • 이메일을 통해 전달
: 항상 키 사본을 보관해 두십시오. 소프트웨어 유지보수 플랜을 갱신하거나 소프트웨어를 업그레이드할 때 필요할 수 있습니다. 소프트웨어 내에서 가져올 수 없습니다.
AllHLs.png하드락(동글) (일부 제품에서는 사용할 수 없음)
하드락(동글)은 메모리 스틱처럼 생긴 물리적 USB 장치입니다. 소프트웨어가 키를 자동으로 감지할 수 있도록 FARO 소프트웨어를 실행하기 전에 동글을 컴퓨터의 USB 포트에 끼워야 합니다. 동글은 라이선스 키를 사용하여 프로그래밍되어 있으며, 소프트웨어가 설치된 모든 컴퓨터에서 소프트웨어에 라이선스를 부여하는 데 사용할 수 있습니다. 라이선스 동글을 구매하려면 추가 비용이 발생하지만 많은 고객들이 동글이 주는 자유로움을 선호합니다.
하드락은 동글, 포트락, 하드락, 하드키, HK, HL, USB 동글 또는 USB 라이선스 스틱으로도 지칭됩니다.
라이선스 기간
영구 (일부 제품에서는 사용할 수 없음)
영구 라이선스를 구매하면 FARO 소프트웨어를 무기한 사용할 수 있습니다. 활성 소프트웨어 유지보수 플랜이 적용되는 동안에 릴리스되는 새로운 기능으로 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 유지보수 플랜이 만료되면 FARO 소프트웨어를 계속 사용할 수 있지만 업데이트는 할 수 없습니다. FARO 소프트웨어를 구매하면 12개월의 소프트웨어 유지보수가 제공됩니다. 이 기간이 지나면 중요한 소프트웨어 업데이트를 놓치지 않도록 추가 유지보수 플랜을 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. FARO 소프트웨어에 대한 소프트웨어 유지보수 플랜의 이점
구독
구독 라이선스는 시간에 기반하며 구독이 활성 상태인 동안 FARO 소프트웨어를 사용하고 모든 업데이트를 적용할 수 있습니다. 구독이 만료되면 소프트웨어에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 구독 라이선스의 경우 추가적인 소프트웨어 유지보수 플랜이 필요하지 않습니다.
평가판
모든 FARO 소프트웨어에 대해 완벽한 기능을 갖춘 30일 평가판 라이선스를 사용할 수 있습니다. 평가판을 통해 소프트웨어를 평가하고 소프트웨어에 친숙해질 수 있습니다. 평가판 라이선스는 FARO.com의 인사이트 센터를 통해 요청해야 합니다. 자세한 정보가 필요하면 다음 자료를 참조하십시오. FARO 소프트웨어 평가판 요청.
라이선스 유형/컨테이너의 장단점
사용 사례 장점 단점
단일 사용자, "소프트락" 라이선스
  • 컴퓨터를 교체하지 않는 사용자를 위한 최저가 옵션
  • 라이선스 키는 유지보수 플랜 또는 구독이 활성 상태이기만 하면 자동으로 업데이트됩니다.
  • 단일 컴퓨터에 연결된 각 라이선스 키를 옮기려면 전송 프로세스를 사용해야 합니다.
  • 컴퓨터가 항상 FARO 소프트웨어용으로 사용되지 않는 경우에도 각 컴퓨터에 대해 라이선스 키를 구매해야 합니다(동시 사용자가 아님).
단일 사용자, "하드락" 동글의 라이선스
  • 동시 사용자만 카운트하기 때문에 라이선스 수가 더 적을 수 있습니다.
  • 동글은 여러 사용자가 사용할 수 있습니다.
  • 라이선스가 동글에 있으므로 어떤 컴퓨터로나 이동할 수 있습니다.
  • 라이선스 키는 유지보수 플랜이 활성 상태이기만 하면 자동으로 업데이트됩니다.
  • 동글을 분실한 경우에는 대체 동글을 구매해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 소프트웨어 라이선스를 사용할 수 없게 됩니다.
하나의 네트워크에 있는 사용자, 서버의 "소프트락" 라이선스
  • 설치된 각 소프트웨어에 라이선스 키를 적용할 필요가 없으므로 대규모 배포에 적합합니다.
  • 동시 사용자 수만 카운트하기 때문에 라이선스 수가 더 적을 수 있습니다.
  • 모든 소프트웨어 업데이트 시기는 고객사의 IT 부서에서 제어할 수 있습니다.
  • 라이선스는 모바일 사용을 위해 네트워크에서 "분리"될 수 있습니다.
  • 설정을 위해 IT 부서와 FARO 고객 서비스팀의 도움이 필요할 수도 있습니다.
  • 주요 FARO 소프트웨어 업데이트 시 서버의 라이선스 키를 수동으로 업데이트해야 합니다(1년에 약 두 번).
여러 네트워크의 사용자, "하드락" 동글의 라이선스
  • 여러 네트워크 서버 또는 도메인이 있는 대규모 배포에 적합합니다.
  • 각 소프트웨어 사본에 라이선스 키를 적용할 필요가 없습니다.
  • 각 네트워크 동글에 대한 최대 50개의 라이선스
  • 주요 FARO 소프트웨어 업데이트 시 각 동글의 네트워크 라이선스를 수동으로 업데이트해야 합니다(1년에 약 두 번).
추천 라이선스 유형/컨테이너
라이선스 키 유형을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 중요한 고려 사항으로는 사용자가 네트워크에 연결되어 있는지, 소프트웨어 라이선스를 다른 컴퓨터로 옮길 수 있는 자유로움이 필요한지 등이 있습니다. 다음 표에는 FARO 소프트웨어의 네 가지 일반적인 사용 방식에 기반한 추천 라이선스 유형이 나와 있습니다.
사용자들은 어떻게 연결되나요? 사용자는 소프트웨어에 어디서 액세스할 수 있나요? 사용자들은 물리적으로 서로 가까이 있나요? 추천 라이선스 컨테이너 추천 라이선스
유형
네트워크에 연결되지 않은 개별 사용자 항상 동일한 컴퓨터 사용(모바일 아님) 해당 사항 없음 소프트락 소프트웨어를 실행하려는 각 컴퓨터에 대한 단일 사용자 라이선스
네트워크에 연결되지 않은 개별 사용자 종종 다른 위치의 컴퓨터를 사용합니다(모바일). 사무실 근처 또는 사무실 외부에 위치 하드락 소프트웨어를 실행하려는 각 개인에 대한 단일 사용자 라이선스
동일한 네트워크에 있는 여러 사용자 라이선스는 모두 동일한 네트워크 서버에 호스팅할 수 있습니다. 동일한 네트워크에서 작업하는 모든 사용자 소프트락 원하는 수의 동시 라이선스 키를 제공하도록 프로그래밍된 네트워크 라이선스
여러 네트워크에 분산된 여러 사용자 라이선스를 다른 서버에 호스팅해야 합니다. 여러 네트워크에 분산되어 있는 사용자 하드락 여러 동글의 네트워크 라이선스로, 각 동글은 각 서버의 동시 사용자에 해당하는 라이선스 수를 갖도록 프로그래밍됩니다.
구독 라이선스와 함께 사용할 수 없습니다. 대신 소프트락을 사용합니다.
네트워크 라이선스 및 서버
대규모 조직의 경우 네트워크 라이선스 키는 일반적으로 FARO 소프트웨어의 여러 복사본에 라이선스를 부여하는 가장 좋은 방법입니다. 주요 소프트웨어 업데이트마다 네트워크 라이선스 키를 수동으로 업데이트해야 하지만, 1,000개의 FARO 소프트웨어가 실행되고 있더라도 하나의 키만 업데이트해야 합니다. 수동 업데이트 프로세스는 IT 부서에서 완전히 제어하므로 업데이트를 수행할 시기도 해당 부서에서 결정합니다.
네트워크 라이선스를 설정하려면 시스템 관리자가 네트워크에 라이선스 서버를 만들어 FARO 소프트웨어를 실행하는 클라이언트 컴퓨터에서 라이선스를 사용할 수 있게 합니다. 네트워크 서버에 FARO Licensing Manager 애플리케이션이 설치되고 라이선스가 활성화됩니다. 클라이언트 컴퓨터에는 FARO 소프트웨어가 설치되며 각 클라이언트 컴퓨터는 원격 라이선스를 검색하도록 구성됩니다.
라이선스 서버가 설정된 후 클라이언트 컴퓨터에서 FARO 소프트웨어가 시작되면 해당 컴퓨터는 네트워크 라이선스 서버에 사용 가능한 라이선스가 있는지 확인합니다. 사용 가능한 키가 있으면 해당 사용자용으로 소프트웨어가 열립니다. 모든 가용 키가 사용 중이면 다음 클라이언트 컴퓨터의 라이선스 요청이 거부됩니다. 한 컴퓨터가 키 사용을 중지하면 그 키를 다른 컴퓨터가 요청할 수 있게 됩니다.
분리형 라이선스 키
동글이 아닌 영숫자 네트워크 라이선스 키를 사용하는 네트워크 라이선스 서버인 경우에는 서버에서 키를 분리하여 클라이언트 컴퓨터에 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 클라이언트 컴퓨터가 네트워크에 연결되지 않았을 때에도 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. 분리된 키에 만료일을 지정할 경우 해당 날짜가 되면 클라이언트 컴퓨터에서 분리된 키가 자동으로 비활성화되고 서버로 복원됩니다.
분리형 키는 현장에서 많은 컴퓨터가 사용되는 대규모 조직에 적합합니다. 예를 들어 FARO 소프트웨어가 모바일 또는 원격 위치의 노트북 컴퓨터에서 실행되는 경우 분리형 키를 사용하면 네트워크에서 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. 업데이트를 위해 이러한 모바일 컴퓨터를 가져오면 네트워크 라이선스 서버에서 관리하는 라이설스 풀로 키가 복귀합니다.
