FARO 소프트웨어 라이선스 전송
개요
FARO 라이선스 키를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 이 작업은 일반적으로 오래된 컴퓨터를 새 컴퓨터로 교체할 때 수행합니다. 두 컴퓨터가 동일한 로컬 네트워크에서 실행 중인 경우 키 전송 기능을 사용하여 전송할 수 있습니다. 하나 이상의 컴퓨터가 오프라인이거나 동일한 네트워크에 있지 않은 경우에는 RUS 유틸리티를 사용해야 합니다. 상황에 따라 해당 섹션으로 진행하십시오.
참고: 이전(소스) 컴퓨터에 더 이상 액세스할 수 없는 경우(예: 하드 드라이브 또는 기타 하드웨어 장애) 라이선스 키를 전송할 수 없습니다. FARO 지원팀에 문의하십시오.
키 전송 – 네트워크
키 전송 기능을 사용하면 다른 컴퓨터(네트워크)에 있는 라이선스 키를 현재 사용 중인 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.
전제 조건:
- 계속하기 전에 두 컴퓨터에 모두 FARO 소프트웨어가 설치되어 있고 이전(소스) 컴퓨터에 유효한 활성 소프트웨어 라이선스가 있는지 확인하십시오.
- 이전(현재 라이선스) 컴퓨터에서, Sentinel 관리 제어 센터에서 원격 클라이언트로부터의 액세스가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
새(대상) 컴퓨터에서 소프트웨어를 엽니다.
라이선스 마법사
- Advanced Options(고급 옵션)을 클릭하고 다음 화면에서 Transfer Key(키 전송)를 클릭합니다.
- Transfer Key(키 전송) 창이 나타납니다.
- Available license on host(호스트에서 사용 가능한 라이선스) 드롭다운 상자에서 전송하려는 라이선스 키가 있는 컴퓨터를 선택합니다.
- 원하는 키를 클릭하여 강조 표시합니다.
- 다음 확인란을 읽고 클릭합니다.
특정 호스트에서 사용할 수 있는 라이선스를 선택한 후 Next(다음)를 클릭하면 해당 컴퓨터에서 라이선스를 사용할 수 없고 이 컴퓨터에서 사용할 수 있음을 정확하게 이해합니다.
- Next(다음) 버튼을 클릭합니다.
- 라이선스 관리자가 컴퓨터에 지정된 라이선스 키를 현재 사용 중인 컴퓨터에 적용합니다.
라이선스 관리자
- 라이선스 관리자를 엽니다. 라이선스 관리자의 위치는 각 소프트웨어 패키지에 따라 다르지만 일반적으로 Settings(설정)또는 Help(도움말)메뉴에 있습니다.
- Transfer Key(키 전송)를 클릭합니다.
- 키 전송 창이 나타납니다. 라이선스 관리자가 네트워크에서 적용 가능한 라이선스 키를 검색합니다.
- 라이선스 관리자가 라이선스 키를 찾지 못하면 아래 "키 전송 – 네트워크 없음(RUS 유틸리티)" 섹션으로 진행합니다.
- 원하는 키를 클릭하여 강조 표시한 다음 Transfer(전송) 버튼을 클릭합니다.
키 전송 – RUS 유틸리티(네트워크 없음)
RUS 유틸리티를 사용하면 오프라인이거나 동일한 네트워크에 있지 않은 두 컴퓨터 간에 소프트웨어 라이선스를 전송할 수 있습니다. 계속하기 전에 두 컴퓨터에 모두 FARO 소프트웨어가 설치되어 있고 이전(소스) 컴퓨터에 유효한 활성 소프트웨어 라이선스가 있는지 확인하십시오.
새(대상) 컴퓨터에서 다음을 수행합니다.
RUS 유틸리티의 압축을 풀고 실행합니다. Transfer License(라이선스 전송) 탭을 클릭합니다.
- 1단계 섹션에서 점 3개 “…”를 클릭하고 위치와 파일 이름을 지정합니다.
- Collect and Save Information(정보 수집 및 저장) 버튼을 클릭합니다.
생성된 ".id" 파일과 RUS 유틸리티를 모두 USB 썸 드라이브에 복사하고 이전 컴퓨터(현재 라이선스 컴퓨터)로 이동합니다.
이전 컴퓨터(현재 라이선스 컴퓨터)에서 다음을 실행합니다.
- 2단계 섹션에서 전송할 라이선스를 선택합니다.
- "Read the recipient information file from(수신자 정보 파일 읽기)” 필드에서 점 3개 “…” 를 클릭하고 새(대상) 컴퓨터에서 생성한 .id 파일을 선택합니다.
- “Generate the license transfer file to(라이선스 전송 파일 생성)” 필드에서 점 3개 “…”를 클릭하고 .h2h 전송 파일의 위치와 파일 이름을 지정합니다.
- Generate License Transfer File(라이선스 전송 파일 생성) 버튼을 클릭합니다.
".h2h" 파일을 썸 드라이브에 복사하고 새 (대상) 컴퓨터로 다시 이동합니다.
RUS 유틸리티를 열고 Apply License(라이선스 적용) 탭을 클릭합니다.
- "Update File(파일 업데이트)" 필드의 경우, 점 3개 “…”를 클릭하고 이전(소스) 컴퓨터에서 생성한 .h2h 파일을 선택합니다.
- 그런 다음 Apply Update(업데이트 적용) 버튼을 클릭합니다.
RUS 유틸리티는 .h2h 파일을 읽고 라이선스를 현재 컴퓨터로 전송합니다. 소프트웨어를 열고 전송이 성공했는지 확인합니다.
