메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
As-Built Modeler에 Send-To- Revit 앱 설치
As-Built Modeler 다운로드 및 설치는 As-Built for Revit 2019.2 이상의 설정 루틴에 포함되어 있습니다. 그러나 설치 프로세스는 전체 설정이 완료되기 전에 강제로 다시 시작합니다. 이 경우 "Send-to-Revit" 앱이 설치되지 않습니다. 이러한 상황을 방지하려면 아래 나열된 순서대로 소프트웨어를 설치하십시오.
참고: 계속하기 전에 열려 있는 파일을 모두 저장하고 불필요한 프로그램을 모두 닫으십시오.
  1. As-Built Modeler를 설치합니다.
  2. 설치가 완료되면 Windows를 다시 시작합니다.
  3. 다음으로 As-Built for Revit을 설치합니다. 설치하는 동안 As-Built Modeler에 "Send-to-Revit" 기능이 자동으로 등록됩니다.
이미 As-Built for Revit를 설치한 후 As-Built Modeler를 설치한 경우 "Send-to-Revit" 앱을 수동으로 로드/설치할 수 있습니다.
  1. As-Built Modeler를 시작합니다. 인터페이스의 오른쪽 상단 모서리에 있는 앱 아이콘 을 클릭합니다.
  2. Apps(앱) 아이콘을 클릭하여 앱 창을 엽니다.
  3. Install(설치) 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 앱이 있는 폴더로 이동합니다. SendToRevit.fpp 파일이 들어 있는 폴더는 다음과 같습니다. C:\ Program Files\ FARO\ As-Built {버전 번호} for Revit\ SendToRevitSceneApp.
  4. 메시지가 표시되면 Install(설치) 버튼을 클릭합니다.
  5. As-Built Modeler가 설치를 확인합니다. OK(확인)을 클릭합니다.
  6. 열려 있는 대화 상자를 모두 닫습니다. 이제 "Send-to-Revit" 앱이 기본 앱 표시줄에 표시됩니다.
