메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Edge FaroArm 및 ScanArm에 대한 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어
FaroArm Edge 아이콘
개요
FARO Edge 또는 Faro® Laser ScanArm® Edge는 최신 FaroArm USB 드라이버, 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어와 가장 잘 작동합니다. 이 문서에서는 이 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드하고 설치하는 방법을 설명합니다.
FARO Edge를 정비하거나 재교정하는 동안 공장 기술자가 최신 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어를 설치합니다. 그러나 장치를 사용하기 전에 최신 드라이버의 다운로드 및 설치를 계획하십시오. 공장 개선을 위해서는 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다.
USB FaroArm 드라이버를 설치합니다
  1. 32비트 또는 64비트 운영 체제에 적합한 USB FaroArm 드라이버를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
  2. Microsoft Windows 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 사용하여 컴퓨터에 존재하는 모든 드라이버를 제거합니다.
  3. 컴퓨터에서 실행 파일을 실행합니다.
  4. USB FaroArm 드라이버를 업데이트한 후 통신을 확인합니다. 컴퓨터가 FARO Edge와 통신할 수 있는 경우 새 펌웨어를 설치할 필요가 없습니다.
펌웨어를 설치합니다
  1. 최신 펌웨어 버전 712.12를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
  2. EdgeFirmwareUpdate.zip을 호스트 컴퓨터의 빈 폴더에 압축 해제합니다.
  3. USB를 사용하여 FARO Edge를 호스트 컴퓨터에 연결합니다.
  4. FARO Edge의 전원을 켭니다.
  5. FaroUpdate.XXX.exe를 실행합니다. 프로그램이 실행되는 동안에는 FARO Edge를 끄지 마십시오.
키오스크 소프트웨어를 설치합니다
  1. 최신 키오스크 소프트웨어 버전 1.8.5820.26066을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
  2. 다운로드한 파일의 파일 이름에 버전 번호가 있습니다. 파일 이름에서 버전 번호를 제거하여 파일 이름이 KioskUpdate.exe가 되도록 합니다.
  3. *.exe 파일을 USB 드라이브에 넣습니다.
  4. USB 드라이브를 접이식 터치 스크린 컨트롤러 왼쪽의 포트에 삽입합니다.
  5. 주 메뉴에서 Settings(설정) > Update Software(소프트웨어 업데이트)를 터치합니다.
  6. USB 드라이버의 기존 소프트웨어 버전과 새 소프트웨어 버전이 다른지 확인합니다.
  7. 버튼을 터치하여 시스템을 업데이트합니다.
키오스크 설치가 완료되면 FARO Edge가 자동으로 다시 시작됩니다. 이 프로세스에서 문제가 발생하면 원래 소프트웨어가 자동으로 복원됩니다.
생산 현황
이 표의 FaroArm은 레거시 상태에 있습니다. FARO는 라이선스 계약에 명시된 기간 동안 레거시 하드웨어를 지원합니다. FARO가 적극적으로 개발 중인 FaroArm에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
생산 중단 날짜 FaroArm 모델
2017년 9월 FARO Edge, ScanArm Edge
참조
키워드:
재설치, 재설치, 재설치, 업데이트, 업데이트, LLP 드라이버, 레이저 라인 프로브 드라이버, OS, 운영 체제, 다운로드, 최신 드라이버, 최신 드라이버, 최신 드라이버, 새로운 드라이버, 이전 드라이버, 이전 드라이버, 구형 드라이버
