메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너에 대한 반전(상하 대칭) 장착 지침
개요
다음 지침을 사용하면 Focus 레이저 스캐너의 반전(거꾸로) 장착이 가능합니다.
  • 사용자 지정 장착 플레이트를 생성/제작해야 합니다. 스캐너 베이스 하단에 3/8-16(1) 및 M5 패스너(4)에 대한 스레드 구멍이 있습니다. 추가 정보와 장착 치수는 해당 모델의 사용 설명서를 참조하십시오. 이 문서의 참조 섹션에는 사용 설명서에 대한 링크가 포함되어 있습니다.
  • 모든 장착 나사에 의도하지 않은 풀림을 방지하기 위한 잠금 메커니즘이 장착되어 있는지 확인합니다.
  • 스캐너를 반전된 위치에 장착할 때 FARO 퀵 릴리스를 사용하지 마십시오. 스캐너가 떨어져서 손상되거나 관계없는 사람이 부상을 입을 수 있습니다.
  • 설정 및 작동 중에는 스캐너 아래에 사람이 없는지 확인하세요.
  • 스캐너를 고정하기 위해 생성하는 설정은 최소 5kg(11파운드)을 지탱할 수 있어야 합니다.
  • 거꾸로 설치하기에 적합한 경우에만 삼각대를 사용하십시오( ACCSS8032 삼각대는 적합하지 않 음).
  • 설정은 가능한 한 견고해야 하며 진동과 진동을 방지해야 합니다.
  • 스캐너가 설정에서 느슨해지거나 떨어지지 않도록 하세요. 마운팅이 안전하게 잠겨 있고 무게에 의해 열리지 않는지 확인하세요.
  • 스캐너가 아무것도 건드리지 않고 회전할 수 있는지 확인합니다.
  • 냉각 팬 구멍을 덮지 않고 표면에서 18cm(7인치) 이상 떨어진 곳에 보관하세요.
교정/보정
Focus3D 모델
Focus3D 모델을 반전된 응용 분야에서 사용하려면 특별한 공장 교정/보정이 필요합니다. FARO 지원팀에 문의하여 반전 작동을 위해 스캐너를 보정하기 위한 서비스를 요청하십시오. 이 서비스에는 보증이 적용되지 않습니다.
Focus Premium, Core, FocusM 및 FocusS 모델
Focus Premium, Core, FocusM 및 FocusS 모델모델은 기본적으로 반전 장착을 지원하며, 특별 공장 보정/교정이 필요하지 않습니다.
참조
키워드:
LS 장착, 수평, 브래킷, 장착 도식, 장착 사양, 상하 대칭 위치, 상하 대칭 방향
