FARO Edge 무선(Wifi) 연결
개요
이 문서에서는 FARO Edge에 무선(Wi-Fi) 연결을 설정하는 방법을 설명합니다.
절차
Wifi를 통해 FARO Edge에 연결하려면,
- FARO Edge가 무선 신호를 방출하는지 확인합니다.
- 주 메뉴에서 Settings(설정)를 선택합니다.
- Connection(연결)을 선택합니다
- Wifi radio(Wifi 무선) 버튼을 클릭합니다
- Wifi to PC/Laptop(Wifi에서 PC/노트북)을 선택합니다
- Wifi 신호가 활성화될 때까지 20-30초 동안 기다립니다
- 연결하는 컴퓨터의 Wifi 카드가 활성화되어 있는지 확인합니다
- 작업 표시줄의 오른쪽 하단 모서리에서 Wifi 아이콘을 찾아 사용 가능한 네트워크를 검색합니다. FARO Edge의 일련 번호인 네트워크 신호를 사용할 수 있어야 합니다.
- FARO Edge 네트워크 신호에 연결합니다
- Start(시작) > Programs(프로그램) > FARO > (FARO 소프트웨어) > FARO Ethernet Setup(FARO 이더넷 설정)으로 이동합니다
- 창에 "호스트 어댑터를 선택"하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 창 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 Wifi 카드를 선택하십시오(제목에 WLAN이라는 단어가 있을 가능성이 높습니다)
- 어댑터를 선택하는 즉시 FARO Edge가 나열되어야 합니다. 연결을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- FARO Edge와 통신하는 모든 소프트웨어는 자동으로 Edge에 연결되며 사용자에게 FARO Edge가 "FARO 이더넷"을 통해 연결됨을 알리는 상태 대화 상자가 표시됩니다.
키워드:
wifi, faro edge, 무선, 이더넷
