Focus 스캔 정확도 검사
개요
FARO Focus가 정확하게 스캔하고 있는지 확인하는 빠른 방법은 두 물체 사이의 알려진 거리를 스캔하고 측정하는 것입니다. 눈금 막대가 있는 경우 스캔하여 막대 위 두 지점 사이의 거리를 측정하십시오. 없는 경우, 2개의 알려진 거리를 가진 주변 현장의 물체(예: 문 또는 창틀의 가장자리)를 사용하십시오.
시간이 있다면 좀 더 포괄적인 점검을 통해 Focus 성능의 전체 범위를 완전히 평가할 수 있습니다. 이 문서에서는 Focus의 정확도를 테스트하기 위한 두 가지의 포괄적인 방법을 설명합니다. 첫 번째 방법은 Focus의 스캔을 알려진 참조 시스템과 비교합니다. 두 번째 방법은 알려진 참조 시스템을 필요로 하지 않습니다. 정확도를 확인하기 위해 방향이 다른 두 세트의 스캔을 사용합니다.
상세 정보
어떤 방법을 사용하든 상관없이 전체 수평 및 수직 스캔 범위 지점을 포함하여 스캐너 주변에 표적 구체 또는 체커보드를 배치합니다. 높은 곳과 낮은 곳을 포함하여 서로 다른 높이에 표적을 배치합니다. 대부분의 표적이 수평선이나 아래쪽에 있지 않도록 하십시오. Focus의 전체 범위를 테스트하지 않기 때문입니다.
스캔을 알려진 참조 시스템과 비교
- 표적 구체 네트워크를 설정합니다.
- FARO 레이저 트래커로 구체 중심점을 측정하여 서로에 대해 정확하고 알려진 위치를 제공합니다. 이렇게 하면 비교에 사용할 수 있는 알려진 참조 시스템이 생성됩니다.
- Focus로 구체 네트워크를 스캔하고 구체를 사용하여 스캔을 등록합니다.
- 스캔에서 구체의 중심점을 측정합니다.
- 알려진 참조 시스템과 비교합니다.
- 선택적으로 구체 중심점의 네트워크가 평평한 XY 평면을 갖는 경우, 스캐너를 기울이고 구체 네트워크를 재스캔합니다. 등록이 여전히 잘 진행되어야 하며 Focus 경사계가 확인되어야 합니다.
다른 방향에서 촬영한 스캔 비교
- 체커보드 표적 또는 구체 네트워크를 설정합니다.
- Focus로 스캔합니다.
- Focus를 몇 피트 위로 이동하고 회전시킵니다.
- 표적 네트워크를 다시 스캔합니다.
- 두 스캔 세트를 함께 등록합니다. 사용한 레이저 스캐너에 따라 지점 거리가 다음 한계를 초과해서는 안 됩니다.
Focus 3D / X / XHDR: 4mm
Focus M70: 6mm
Focus S70/S150/S350/Premium: 2mm
키워드:
공장 사양, 기술 사양, 정확도 사양 기술 사양, 기술 사양
