네트워크 라이선스 서버 및 클라이언트 구성
개요
대부분의 FARO® 소프트웨어를 열고 사용하려면 유효한 라이선스가 필요합니다. 시스템 관리자는 네트워크 라이선스 서버를 생성하여 FARO 소프트웨어를 실행하는 클라이언트 컴퓨터에서 라이선스 풀을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 라이선스는 서버 컴퓨터에서 호스팅되며 네트워크를 통해 클라이언트 컴퓨터와 공유됩니다. 클라이언트 컴퓨터에서 FARO 소프트웨어가 실행되면 네트워크에서 사용 가능한 라이선스를 검색합니다. FARO 소프트웨어 라이선스에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
절차
먼저, 서버와 클라이언트 컴퓨터가 네트워크를 통해 통신할 수 있는지 확인해야 합니다. 이 확인이 완료되면 아래 단계에서는 FARO 라이선싱 관리자를 사용하여 네트워크 라이선스를 공유하는 방법을 자세히 설명합니다.
서버/호스트 구성
- 호스트 컴퓨터에 라이선스 관리자를 설치합니다. 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
- 라이선스 관리자를 열고 구성을 클릭합니다.
- As Host(호스트)를 클릭합니다.
- "Allow access from remote client(원격 클라이언트에서 액세스 허용)" 슬라이더가 켜져 있는지 확인합니다.
- 클라이언트 이름/IP 주소 필드에서 특정 클라이언트를 허용하거나 거부할 수 있습니다. 기본적으로 모든 라이선스는 신원 확인 없이 액세스할 수 있습니다.
이제 호스트 구성이 완료되었습니다. 고급 구성 옵션(기본적으로 필요하지 않음)을 보려면 관리자 제어 센터 링크(빨간색 화살표)를 클릭합니다.
라이선스 활성화/업데이트
네트워크 유형 라이선스 활성화 또는 업데이트는 로컬 라이선스와 동일한 방식으로 수행됩니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
클라이언트 구성
- 각 클라이언트 컴퓨터에서:
- As Client(클라이언트)를 클릭합니다.
- "Allow access to remote client(원격 클라이언트 액세스 허용)" 슬라이더가 켜져 있는지 확인합니다.
- 호스트 이름/IP 주소 필드에 서버의 이름 또는 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 기본적으로 모든 라이선스는 ID 없이도 액세스할 수 있습니다.
- 이제 클라이언트 구성이 완료되었습니다. 라이선싱 관리자의 라이선스 화면으로 돌아가면 사용 가능한 네트워크 라이선스가 표시됩니다.
클라이언트 컴퓨터에서 FARO 소프트웨어를 열어 네트워크 키를 자동으로 찾을 수 있는지 확인하세요.
